05-08-2020, 19:39 | #1 |
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Wymiana pompy paliwa, czujnik poziomu paliwa
Witam jak w tytule, czy pompę wymienia się od strony siedzenia, czy trzeba zdejmować bak? - czy pompa pasuje od 1.4 po FL?
Fiesta 2005-Przed FL 1.3 60 Kunia Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka |
05-08-2020, 22:21 | #2 |
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Odp: Wymiana pompy paliwa, czujnik poziomu paliwa
Nie trzeba zdejmować zbiornika, tylko unieść siedzenia i masz dostęp do pompy. Raczej powinna pasowac
06-08-2020, 08:22 | #3 | |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
06-08-2020, 11:03 | #4 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
Pod siedzeniami w Fieście jest blacha, nie ma żadnego otworu dostępowego. Jedyny dostęp jest od strony podwozia. |
06-08-2020, 12:29 | #5 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
No to trochę mi komplikuje sprawę, bo muszę wyjeździć paliwo, i droższa wymiana
06-08-2020, 17:02 | #6 |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
Natomiast kupując sugeruj się tym wyglądem.
Do silników 1.25 , 1.3 , 1.4, 1.6 pompy są identyczne, ale mają różne numery, co może wprowadzać w błąd. Różne sklepy sprzedają taką samą pompę dla różnych aut, ba czasem sprzedają dla 1.3 o zupełnie innym wyglądzie niż ta: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-08-2020, 17:11 | #7 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Dziękuję właśnie widziałem ciut inne bez tych sprężynek bocznych i większym pływakiem ile taka pompa może kosztować widziałem po 250-350 zł to cholernie drogo jak na takie małe gówienko (auto) ogólnie zauważyłem że części do fordów są dosyć drogie jeździłem primera i była dużo tańsza a miała 2.0 140km a nie taki mały pierdziel 1.3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-08-2020, 08:56 | #8 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
wow, skąd więc pomysł by silnik 140KM zamieniać na połowę słabszy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-08-2020, 16:19 | #9 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Po prostu w życiu jest lepiej a czasem gorzej, byłem zmuszony kwestie finansowe :-(
