Stary 20-10-2020, 09:44   #1
krczydar
Avatar krczydar
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 Ecoboost
Rocznik: 03/2017
Postów: 29
Domyślnie Sterowanie radiem krok po kroku
Witam wszystkich. Przekopałem tyle ile dałem radę, nie tylko tu, ale jeszcze łączone fora trojaczków. Niby wszystko jasne, wyłożone jak na talerzu, ale zawsze jest jakaś niespodzianka. Do rzeczy. Wymieniłem sobie fabryczne mfd na sony xav-ax100. Wszystko pięknie działa, prawie pełne zadowolenie. Prawie, bo pojawił się problem ze sterowaniem z kierownicy. Radio ma funkcję uczenia się przycisków, niby żaden problem. Wiem gdzie podpiąć do radia sterowanie i masę sterowania z mfd. Dzięki forum wiem, że sterowanie jest na kostce mini ISO pin 11, a masa sterowania na pin 12. Problem w tym, że u mnie pin 12 jest pusty... Reszta przewodów jest, sterowanie na mfd działa, a pin masy pusty. Czy mogę podpiąć tam zwykłą masę? Nie chciałbym spalić radyjka, wolę dmuchać na zimne. Czy możliwe jest, żeby sterowanie odbywało się jakoś inaczej? Nie wiem czy to ważne, ale galaxy to model ghia, z fabrycznym systemem DVD i monitorów. Chciałem nawet kupić przejściówkę Connect2, ale producent podaje że nie działa w ghia i st. Będę wdzięczny za każdą sugestię.
Nie doczekałem się żadnej odpowiedzi, więc zacząłem grzebać samemu, na chybił trafił. Coś tam zadziałało, ale później coś sknocilem bo radio się wyłączyło. Już myślałem że coś spaliłem, ale nie. Jednak coś sknocilem. Na kostce ISO zniknął +12 po stacyjce. Teraz gdy podłączę oryginalny mfd, to mogę go włączyć ręcznie i wyłączyć, nie reaguje na stacyjce. Jak przywrócić to stacyjkowe zasilanie? Bezpieczniki wszystkie dobre, o co chodzi?
Ostatnio edytowane przez krczydar ; 25-10-2020 o 14:30
krczydar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:27.
