Stary 05-07-2008, 14:14   #1
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie [mk3] mokra rura od intercooler'a...
Czy ktoś z Was orientuje się co to może być za wyciek? Wszystko jest mokre na tych zdjęciach
Rura od intercoolera
rura która znajduje się nad tą rurą z poprzedniego obrazka
Miejsce które sie znajduje pomiędzy obydwoma rurami
Miejsce której jest widoczne stojąc przodem do silnika tuż pod jego górną warstwą(nie wiem jak to opisać).
Stary 05-07-2008, 22:14   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: [mk3] mokra rura od intercooler'a...
sprawdź czy turbina nie pompuje ci już oleju ( czy nie ma wycieku)na to wygląda że już sie kończy jej żywot
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2008, 00:57   #3
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
nie przerażaj mnie... dopiero co wtryski wymieniałem zestaw sprzęgła i kołodwumasowe ;-/ Jak to sprawdzić?
Stary 06-07-2008, 10:52   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
zdejmij rure z turbiny najlepiej tą która idzie do filtra powietrza i sprawdź palcem czy nie ma już oleju w turbinie jeżeli jest to prawdopodobnie turbo bedzie do naprawy
Stary 06-07-2008, 12:20   #5
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ok, dzisiaj sprawdzę i napisze ;-)
Stary 06-07-2008, 17:31   #6
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dołączam nowe fotki, niestety do turbo jeszcze nie zaglądałem ale z tego co zauważyłem to chyba nie o turbo chodzi... chociaż mogę sie mylić. Najgorsze jest to że chciałem mu prezent na lato zrobić i zalałem go olejem za prawie 400zł(Motul V300 5w40 ;-/
Stary 06-07-2008, 18:01   #7
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dodam, ze wlaśnie sprawdzałem poziom oleju i jest ponad max... wczoraj mi wymieniali...
Wyczytałem że wchodzi 6.0L w instrukcji i tyle też zostało wlane, więc to nie może być wina przelania. Tym bardziej że na zimnym jest akurat na MAX.
Stary 07-07-2008, 19:28   #8
kaniur
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: TDCi 163 KM
Postów: 37
Napisał motorek26
Może nie tak do końca. Podczas pracy silnika olej może się spienić i dlatego połączono komorę silnika za pomocą odmy z układem ssącym, żeby zapobiec takim sytuacjom. Jednak zbyt wyskoki poziom oleju może powodować, że jego opary przedostawać się będą przez odmę do układu ssącego. Jest to rurka ok. 2,5 cm grubości i łączy komorę zaworową z układem ssącym przed turbiną. Sadzę, że przy przelaniu MAX'a może to nastąpić. Poziom powinien być utrzymany w połowie MIN - MAX.
kaniur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2008, 19:39   #9
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Uspokoiłeś mnie trochę, dziś zaglądałem i nieco bardziej sucho było niż wczoraj. Może wypluł to co miał i już mu przeszło.
Stary 07-07-2008, 20:30   #10
kaniur
Silnik: TDCi 163 KM
Postów: 37
Kontrolowałeś mokre miejsca na silniku, czy zaglądałeś do dolotu turbiny?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:02.
