18-12-2008, 22:45 | #1 |
Imię: seweryn
Zarejestrowany: 13-05-2008
Model: galaxy mkI
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1996
Postów: 54
migająca dioda od grzania świec
jak w temacie problem tkwi w tym że gdy jade dosyć długo np na 5 biegu z prędkością ok 100 km/h po ok 20 minutach zaczyna migać ta kontrolka, potem znika na chwile jak np wyluzuje i potem znowu to samo, silnik chodzi bez zmian, co to może być??
Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 09:17 |
19-12-2008, 13:15 | #2 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Re: migająca dioda od grzania świec
spotkałem się z takim objawem dwa razy. w oby dwóch tych przypadkach uszkodzony był czujnik pod pedałem hamulca. jak podepniesz autko pod komputer powinien pokazać błąd właśnie tego czujnika
life is short play hard |
19-12-2008, 13:22 | #3 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 90 KM
Rocznik: 1997
Postów: 47
Na 99% to jest uszkodzony czujnik świateł stopu. Sprawdź czy działają Ci światła stopu, jeżeli nie to musisz wymienić ten czujnik (pod pedałem hamulca). W zależności od modelu może być jeden lub dwa. U mnie jest jeden i wymiana rozwiązała problem z migającą kontrolką od świec.
Pozdrawiam.
Był jeszcze Ford Mondeo MKI rocznik 93', 1,8, 115 KM - sprzedany - szkoda go |
20-12-2008, 02:23 | #4 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
u mnie było jak wyżej.
20-12-2008, 07:05 | #5 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
ja w galaxym jeszcze tego nie mialem ale za to w T4 wyminialem te gowno co chwila
20-12-2008, 11:39 | #6 |
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Zgadzam sie z kolegami.
Zycze wszystkim spokojnych swiat i nowego roku. Pozdrawiam.
Scorpio '89 2.9 12V6 4X4 do zabawy Sierra '92 automat |
20-12-2008, 16:51 | #7 |
Imię: seweryn
Model: galaxy mkI
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1996
Postów: 54
dziekuje za odpowiedzi i chyba macie racje, miałem spalona jedną zarówke stopu, wymieniłem ją i narazie nie ma tego objawu, światła działają, pozdrawiam i również zycze wesołych świąt
26-01-2009, 21:19 | #8 |
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 90KM AHU
Rocznik: 1996 [MK1]
Postów: 49
Tak dolacze tutaj swoj post poniewaz strasznie denerwowala mnie ta kontrolka pojechalem wiec do serwisu i okazalo sie ze kontrolka od swiec zarowych mrugajaca podczas pracy silnika dziala rowniez jako "check engine" w innych samochodach oczywiscie komputer pokazal kilka innych bledow ale glownym jest wlasnie czujnik pedalu hamulca jezeli chodzi o dwuczujnikowy zestaw jeden czujnik jest od swiatel drugi wysyla sygnal do komputera ze hamulce sa OK podobno wystarczy wymienic jeden i wszystko dziala normalnie ale serwisant powiedzial ze moze sie stac tak ze po wymianie jednego drugi moze sie popsuc co spowoduje powrot awarii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to tylko tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro
Mam Fordzwagena Tani jak Ford (Dobry jak VW) <---SARKAZM hehe Pozdro dla współposiadaczy |
28-01-2009, 21:06 | #9 |
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDI 115KM
Witam!
Ja też miałem ten sam problem. Najpierw podejrzewałem jakieś zwarcie lub zakłócenia w instalacji elektrycznej. Jednak samochody jadące za mną często migały mi światłami, gdy się zatrzymywałem niczego nie stwierdzałem aż w końcu spostrzegłem się, że migoczą mi światła stopu. Zdemontowałem wyłącznik z pedału, wyczyściłem z sadzy i nieznacznie dogiąłem styki i jest już OK od 8 miesięcy. Pozdrawiam |
