Stary 02-07-2020, 18:15   #231
WojtekJu
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-06-2019
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 40
Domyślnie Odp: powershift szarpie
Moja zaczęła dziwnie przeciągać obroty i szarpać podczas zmiany z2 na 3 bieg po przejechaniu zaledwie 1500km od naprawy gwarancyjnej po tym jak zgubiła biegi parzyste. Najbardziej odczuwalne na nierozgrzanej skrzyni podczas delikatnego przyspieszania. Czy sama kalibracja pomoże?
WojtekJu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 18:31   #232
ryniu92
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Panowie posprawdzajcie dobrze akumulatory, miałem podobne objawy i okazało się że nie domaga aku. Było to dwa lata temu na ori. aku, jeśli też macie jeszcze aku z fabryki to już chyba czas patrząc po rocznikach. Od dwóch lat spokój.
ryniu92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 18:58   #233
WojtekJu
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 40
U mnie jeszcze fabryczny akus. W/g wskazań Convers naladowany 12.2V. Czy po każdej wymianie akumulatora potrzebna kalibracja?
Stary 02-07-2020, 19:30   #234
ryniu92
Imię: Ryszard
Postów: 116
U mnie wg. conversa też było ok. Zrobiłem na próbe podmianke na aku od kolegi ( prawie nowy aku) i od razu poprawa. Te skrzynie są bardzo czułe na niedomagający akumulator. Patrząc na rocznik by się zgadzało mój 2011 i zasłabł dwa lata temu, chociaż jeszcze odpalał. Nie potrzeba robić kalibracji.
Stary 03-07-2020, 15:04   #235
WojtekJu
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 40
Aku wymieniony ale nic się nie zmieniło. Jakie wartości pokazywał Ci Convers? U mnie ładowanie to maks 14.3V przeważnie 13.9V. Akumulator przy wyłączonym silniku nawet ten nowy to 12.2V
Stary 03-07-2020, 20:28   #236
ryniu92
Imię: Ryszard
Postów: 116
Pojawiał się komunikat o rozładowanym akumulatorze? myślę że tak. Po wymianie aku należy zresetować czujnik BMS. Mi pokazuje 12,6 przy wyłączonym po dwóch latach, Jaki aku kupiłeś?
Stary 04-07-2020, 19:24   #237
WojtekJu
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 40
Nie pojawiał się zaden komunikat. Akumulatora 75/700 żaden markowy. W siatkówce kupilem.
Stary 05-09-2020, 13:32   #238
Mirek2705
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 24-04-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2tdci 140km
Postów: 12
Witam u mnie w Galxy z p.s man nastepujacy problem wciskam pedal hamulca wrzucam D lub R i auto zaczyna bardzo szarpac jak juz uda mi sie ruszyc skrzynia zmienia biegi normalnie dopuki nie stane znowu.stalo sie to po wymianie oleju ibzrobieniu kalibracji
Mirek2705 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 22:15   #239
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
No to masz odpowiedź, kalibracja źle przeprowadzona, tylko po co była robiona ?
Kiedyś ktoś napisał żeby robić przy wymianie oleju i później taka informacja jest powielana, eh...
Możliwe, że poprawnie wykonana naprawi Twój problem, chyba że tamta tylko ujawniła nadchodzącą usterkę.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2020, 22:00   #240
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
Napisał Dudi_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku taki głupi samodzielny zabieg doprowadził do tego samego - solenoid był lekko uszkodzony, ale na wartościach zaadaptowanych jakoś pracował. Kiedy włączyłem kalibrację zgubił wartość poprzednią i zwariował.
Efekt był taki sam - wysprzęglenie i zasprzęglenie 1 biegu było niemożliwe. Tylko tryb manualny i od razu 2 bieg.
Wg mojego mechanika dało się to softem poprawić przy odrobinie zabawy, ale i tak skończyłem na naprawie.
Adaptację robi się tylko po wymianie zespołu sprzęgieł.
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
