Stary 08-08-2019, 07:07   #41
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: nabijanie klimatyzacji-ilość czynnika ?
Cc to centymetr sześcienny. Pag to olej. To cię nie interesuje.
Stary 17-08-2019, 11:06   #42
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
jest 520 g, chłodnica czysta itd. wszystko wydaje się być dobrze jednak mimo wszystko temperatura z kratek powinna być niższa o około 3-4 stopnie i w końcu się dowiedziałem co jest nie tak.
Nie zadowoliła mnie odpowiedź ASO że 9 stopni to normalna temperatura i wszystkie fiesty tak mają.
Chodzi o to, że są dwie możliwości:
bardzo mało prawdopodobne - niedomyka się klapka blokująca ciepłe powietrze z nagrzewnicy i zasysa ciepłe powietrze,
raczej to jest to - słaba izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych bądź wadliwe poprowadzenie kanałów, przez co na wyłączonej klimatyzacji i ustawieniu chłodzenia ma max na początku nam się wszystko zgadza, na zewnątrz 22 stopnie i do wewnątrz leci 22 stopnie, ale z kolejnymi kilometrami temperatura powietrza wpadającego do wewnątrz rośnie i różnica wynosi 5-10 stopni, czyli 22 na zewnątrz a do kabiny leci 25-30 stopni zależnie od warunków jazdy. Czyli ciepło z komory silnika ogrzewa kanały, stąd problem słabej wydajności klimatyzacji. Sprawdziłem też w yarisie, tam mniej więcej temperatura powietrza wlotowego jest stała przez cały czas i nie wzrasta wraz z nagrzewaniem się silnika.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 15:08   #43
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
U mnie po 3 latach ubyło 20 g czynnika. Jazda na klimie non stop czyli lato/zima.
Serwis Forda podczas przeglądu klimy dobił ponownie do ustawowych 520g.
Jakby kogoś interesowało cena czynnika gazu 1234y w Fordzie za 1kg wynosi 626 zł.
Ostatnio edytowane przez PrzemKo80 ; 23-02-2020 o 15:11
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2022, 11:56   #44
winek1986
Imię: K
Zarejestrowany: 15-05-2022
Model: MK7
Silnik: 1.25
Postów: 4
Witam mam pytanie u mnie jest chłodnica 12mm , i muszę ja wymienić czy mogę założyć 16mm czy musi być taka jak była?
8V51-19710-BD Fomoco
winek1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2022, 07:41   #45
edekp1977
Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Napisał winek1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taka jak była.
fiesta ilość r134a , fiesta klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
