26-06-2019, 23:19 | #451 | |
Zarejestrowany: 07-11-2015
Postów: 11
Odp: Wymiana licznika.
Mylisz się, oryginalne tarczki mają inną podziałkę. Właśnie w ten sposób wtopiłem 150zł. Można dać zamiennik, ale nie ma do polifta, a jedyna firma, która to robi nie przyjmuje zamówień, a poza tym i tak oferują płaskie tarczki, a st ma przetłoczenia. |
27-06-2019, 07:26 | #452 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Podzialka jest inna w przedlifcie i lifcie.... jakiś czas temu spalszczalem ST USA i trafilem licznik z EU po dzwonie, szybka pekla ale tarcze całe, kosztowal grosze. Kolejna sprawa to straszna lipa wymieniać licznik dla tarczek, kumata osoba która bedzie oglądać auto bez problemu wypatrzy wymieniony licznik.
27-06-2019, 22:38 | #453 |
Postów: 11
Ja mam polifta i tarcze też kupiłem poliftowe. Problem jest taki, że w USA podziałka idzie równo co 20 mil, a w eu w połowie jest 100, potem przez druga połowę od 100 do 280, czyli nierówno. Więc jeśli bym przełożył tarcze to pokazywałby 100, a jechałbym w rzeczywistości 150. Ostatecznie wymieniam cały licznik na eu. Tylko trzeba będzie zrobić korektę przebiegu, żeby się zgadzał
18-07-2019, 09:33 | #454 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
chciałem zapytać czy zegary od kuga mk2 2.0 TDCI o oznaczeniu : FV4T10849LF podejdą do FF3 2012 1.6 tdci ? Szukałem na forum ale nie mogę znaleźć takiej informacji. Z góry dziękuję za odpowiedź. |
25-08-2019, 09:03 | #455 |
Zarejestrowany: 13-07-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 9
Cześć
przeczytałem wszystkie 47 stron tego tematu i chyba nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na mój problem... Otóż po wymianie licznika przedlift do przedliftowego c-maxa 2013r. pojawił się problem z językiem. Dawcą licznika był francus, po podłączeniu radio również przeszło na język francuski. W liczniku z pomocą tłumacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zmieniłem język na polski. Wszystko pięknie ale zawsze jest ALE... radio również jest już w języku PL, navi również w sumie wszystko oprócz modułu BT. Został język FR i po podłączeniu TEL gada do mnie po FR i wszystkie komunikaty na radiu dotycząca BT i w menu i okazjonalne są w języku FR... Czy jest na to jakieś lekarstwo? PS: czy powie mi ktoś gdzie w forscanie zmienić licznik do góry? Dzięki z góry za pomoc. |
26-08-2019, 09:21 | #456 |
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 94
26-08-2019, 13:50 | #457 |
Model: C-Max
Postów: 9
Dzięki Fitch82,
wieczorem podejdę do tematu i sprawdzenia. Przed wymianą licznika BT mówił do mnie po polsku także podejrzewam, że znów trzeba go "wyprostować" |
03-09-2019, 11:13 | #458 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
W roczniku 2013 nie możesz mieć modułu Sync z językiem polskim z fabryki, bo takich nie było. Pewnie masz już wymieniony na sync 1.1 i zrobioną aktualizację do softu 5.11, wtedy reset modułu może pomóc na Twoje problemy.
Jeśli nie, to zmień język na angielski i ponownie na polski. Nawigacja zawsze była po polsku i nie ma nic wspólnego z modułem sync. |
11-11-2019, 15:54 | #459 |
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Hej panowie mam pytanie czy można do licznika amerykańskiego wgrać oprogramowanie z wersji eu chodzi o pytanie czysto teoretyczne czy jest taka możliwość a z innej beczki czy można także do licznika przed liftowego dodać nowe orogramowanie poliftowe
11-11-2019, 15:55 | #460 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 813
Re: Wymiana licznika.
Jest taka możliwość.
Tagi |
converse , focus |
