22-01-2020, 07:28 | #21 | |
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Odp: Montaż modułu Hcm
22-01-2020, 14:48 | #22 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: Ford Modeo MK5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Hej już ogarnołem temat konieczno było wyłączenie opcji w BCMii:
Daytime Running Light Control 1 From IPC Daytime Running Light Control 2 From IPC Daytime Running Light Control 3 From IPC Daytime Running Light Includes Parklamps Światła działają prawdiłowo z poziomowaniem oraz bez błedów LIN w każde pozycji przełącznika świateł. Teraz czas na montaż lusterka z kamerą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez vegeta777 ; 22-01-2020 o 17:55 |
22-01-2020, 20:12 | #23 |
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Świetnie Ci poszło ! Gratulacje . Dokładasz kamerę , lidar i sensor ?
23-01-2020, 03:02 | #24 |
Imię: Roman
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Kamerę i sensor tak ale najpierw muszę coś z szybą wykombinować..zastanawia mnie jeszcze przed samą wymianą szyby przeklejenie uchwytu do lusterka być może uda się dostać takowy w ASO choć mam dotego słabe przeczucie.
Pewnie kiedyś odpryski się pojawią lub powiększą i wtedy by to tak nie bolało wymienić sobie szybe dla zabawy.Mam jeszcze jeden plan z AC bo szyby są ubezpieczone zadzwonie do przedstawiciela i zobaczę co powie jak usłyszy że pękła i chciałbym ją wymienić wtedy mógłbym się umówić z warsztatem na inną nie zgodą po VIN ale w przypadku AC szyby z tego co się orientuję wymieniają na inną nową ale nie orginalną a jak wiadomo jest grzana i ma akustykę a do tego nie będzi z rocznika i wtedy to wogóle pojawi się przy sprzedarzy ,,Panie szyba nie orginala był bity,, |
23-01-2020, 10:40 | #25 |
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
W szybie będzie już uchwyt do lusterka i kamery. Jak wymieniałem 3 razy szybę w Focusie, to kontakt z ubezpieczycielem był tylko tel. Nie sprawdzali czy szyba jest uszkodzona, natomiast kazano mi się zgłosić na wymianę do umówionego warsztatu i pewnie oni musieli robić dokumentację do ubezpieczyciela. Jak teraz wymieniałem szybę do MK5 Saint Gobain -, grzana, akustyczna - koszt 1100 zł. Można dorwać już od 500 zł szyby ale zazwyczaj nie są akustyczne i w kolorze zieleni. W Nordglassie proponowali mi akustyczną z grzaniem -1700 zł. Jeżeli nie masz Lidaru , to na Twoim miejscu przy okazji wymiany szyby , dorzuciłbym jeszcze tę opcję .
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 23-01-2020 o 10:43 |
16-03-2020, 23:36 | #26 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Witam Koledzy. Może ktoś z was będzie wiedział czy ta wtyczka radiowa od forda fiesty będzie pasowała do HCM Mondeo mk5?
Jestem w trakcie kompletowania części a 15zł myślę że będzie rozsądna cena jak za taką wtyczkę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk |
17-03-2020, 07:04 | #27 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Prawy górny róg wtyczki "a la HCM" na Twoim zdjęciu "da Ci do myślenia"... Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-03-2020 o 10:55 |
17-03-2020, 09:29 | #28 |
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Dziękuję Kolego za podpowiedź
09-05-2020, 15:29 | #29 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Ford Kuga MK3 Kuga mk3 ST-Line X, Focus MK3 lift
Silnik: 2.0 Ecoblue AWD, 1.0 ecoboost 125KM/140KM
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 52
[QUOTE=vegeta777;3215934]Hej już ogarnołem temat konieczno było wyłączenie opcji w BCMii:
Daytime Running Light Control 1 From IPC Daytime Running Light Control 2 From IPC Daytime Running Light Control 3 From IPC Daytime Running Light Includes Parklamps Ostatnio edytowane przez Rafaello22 ; 09-05-2020 o 19:22 |
