04-11-2012, 14:26 | #31 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Odp: Szarpanie, dławienie się silnika po odpaleniu, (tylko zimny silnik)
te silniki jeśli układ wtryskowy jest w pełni sprawny do 0 stopni praktycznie nie używają świec przy minus 30 stopniach maksymalny czas pracy świec to 28 sekund
08-11-2012, 19:17 | #32 |
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Re: Szarpanie, dławienie się silnika po odpaleniu, (tylko zimny silnik)
w zdjeciu rozpiska pracy wedlug 1.6 hdi, a co w fordzie jest zaprogramowane to juz nie wiem. Wydaje mi sie ze to samo.
czyli wedlug rozpiski do 20 stopni podgrzewanie trwa pol sekundy. Ostatnio edytowane przez lukaszs ; 08-11-2012 o 19:21 |
08-11-2012, 20:03 | #33 |
Imię: Marek
Postów: 3,755
to co napisałem powyżej to cytat z książki Dietera Korpa -Ford focus 2
22-11-2012, 08:19 | #34 |
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 6
Koledzy a czy jak włączycie dodatkowe obciążenie tzn klima, podgrzewane fotele, podgrzewana przednia szyba, to równiez silniki dostaje czkawek.
22-11-2012, 10:31 | #35 |
Imię: slawek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: mondeo mk2
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1997
Postów: 7
witam jestem nowy na forum a szczesliwie posiadam dwa fordy escort 1996 1,8td endura i mondeo mk2 z takim samym silnikiem z tym ze silniejszym. mam pytanie odnosnie mondeo nie wiem jak zalozyc temat mam nadzieje ze nikt tego nie wywali. mianowicie kupilem w kwietniu mondeo 1,8td 1997 rok z rozrzadem ktory przeskoczyl.z uwagi na to ze silnik wedlug mechanika byl bardzo zdrowy zdecydowalem sie na naprawe i od tamtego momentu nie bylo zadnych problemow. az do teraz, tydzien temu zaczal ogromnie kopcic spaliny smierdzialy olejem zdjalem ic, stwierdzilem rozwalona turbine rzygala olejem polamane lopatki o luz taki ze prawie wypadla wymienilem i jest ok. problem jest taki ze przy odpalaniu silnik jakby chcial wybucnac do rozgrzania troche dymi na niebiesko. podczas jazdy wszystko ok nie kopci nie szarpie nie grzeje sie, tylko to odpalanie i lekkie dymienie, naczytalem sie tu sporto o bosterach i zaworach egr ale czy to moze byc przyczyna. pozdrawiam i ciesz esie ze w koncu zdecydowalem sie na rejstracje
22-11-2012, 15:52 | #36 | |
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Dogrzewanie 180 sekund? Co do świec to z tego co wiem, jeżeli jakąś tam miałbym padniętą to zawsze by kulał przy odpaleniu. A mi teraz odpali jak mu się zachce.
Nie wiem czy to pytanie czy stwierdzenie, ale ja przy rozruchu nie załączam od razu klimy grzania foteli grzania szyby i czego tam jeszcze chcesz. Z klimą tak jest ale to już podczas jazdy, jak ją załączę to jakoś mi tak głośniej klekocze ta foka ale to chyba normalne.. |
23-11-2012, 14:54 | #37 |
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
ja zauwazylem ze odkad temperatura jest nizsza i silnik pracuje z wiekszymi obrotami po uruchomieniu silnika to dlawiene nie wystepuje - problem jest kiedy temp silnika po 8 h spadnie do powiedzmy 20 stopni - wtedy zaczyna sie dlawienie, moze zbyt mala dawka powietrza w porownaniu do wtryskiwanego paliwa?
pozdrawiam |
23-11-2012, 16:37 | #38 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
tez to zauwazylem ze jak teraz jest zimno to odpala raczej okey. czyli wiemy jedno.. dolega nam ten sam przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mysle ze to cos z elektryka jest.. jakies sterowanie silnika, moze mamy zbyt duze dawki paliwa w porownaniu z powietrzem tak jak mowiles.. a powiedz mi jedno, miales moze robione wtryski? regenerowane?
27-11-2012, 14:04 | #39 |
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
nie robilem nic z wtryskami
06-08-2013, 09:19 | #40 |
Zarejestrowany: 05-08-2013
Model: focus
Silnik: 1.6
Wiem że troche odkopuje temat ale mam dokładnie ten sam problem z tym samym silnikiem 1.6 tyle że Peugeocie.Gdy na dworze zimno odpala elegancko czasem tylko po paru sekundach obroty zafalują i potem jest o.k . Lecz czym cieplej na zewnątrz to gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy takich upalach jak taraz czyli pona d 25c odpala a po kilku sekundach gasnie.tak nawet z dwa trzy razy. Potem jest już wpożątku. Jeśli ktoś z was uporał sie z tym problemem lub wie co by to moglo być to bardzo bym był wdzięczny za odpowiedż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
