29-05-2021, 17:56 | #31 | ||
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,507
Odp: Wymiana gum stabilizatora
Robiąc zbieżność w domyśle robi się przecież geometrię, czyli kąty także. Jakim trzeba być partaczem żeby nie spojrzeć na kąty przy ustawianiu "równoległości" kół? Jedyne miejsce do regulacji przy ustawianiu to końcówki drążka, niczym innym tego nie wyreguluje. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba podaje przykłady ze swojego podwórka i okolic że tak ciągle pisze że trzeba robić zbieżność po grzebaniu w zawieszeniu i wiesza psy na polskiej mentalności kierowników i mechaników. W moich kręgach nikomu do głowy nie przyszłoby nie zrobić geometrii po dłubaniu w zawiasie. Zwłaszcza że było wyjęte wszystko, i nie ma nawet cienia szansy na to że wahacze, kolumny są identyczne ze starymi. Ostatnio edytowane przez Antej ; 29-05-2021 o 18:01 |
29-05-2021, 18:01 | #32 | ||
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,358
29-05-2021, 18:03 | #33 |
Postów: 7,507
Nie widziałem jeszcze takiej SKP gdzie przy założeniu czujników na koła i spoziomowaniu podnośnika, facet nie spojrzałby na kąty kół.
Nie zrobi kątów, to będzie cięło opony. Tak samo jak przy zbieżności. Ostatnio edytowane przez Antej ; 29-05-2021 o 18:06 |
29-05-2021, 18:07 | #34 |
Imię: Sławek
Postów: 1,358
Och, na szybko w warsztacie to ustawiają zwykłym drążkiem i pomiar odległości felg za osią i przed osią na zasadzie, ze z przodu ma być 2-3mm szerzej lub węziej niż tyłu przedniej osi.
29-05-2021, 18:11 | #35 | ||
Postów: 7,507
O sankach i wahaczach nawet jeszcze nie wspominałem. 'Na szybko" to mi zrobili żebym mógł się przejechać do domu i umówić termin i obie strony transakcji wiedziały że jest to tylko chwilowe. Cytat:
29-05-2021, 18:19 | #36 | |
Imię: Sławek
Postów: 1,358
29-05-2021, 18:37 | #37 | ||
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
lipa. a jak diagnosta chciał ustawić światła to spierdol**ł reflektor. i kazał w serwisie wymienić. przegląd to jest wielka lipa Bump: Cytat:
powiedz mi, co mi da, że zmierze oponę / koło z przódu i z tyłu obręczy mogę mieć pięknie zbieżność a kierownica ? przestawisz na wieloklinie ? a co z kątem wyprzedzenia zwrotnicy ? kąt pochylenia kół ? stan umysłu...... chyba wyjade faktycznie do szwajcarii. |
29-05-2021, 19:45 | #38 |
Postów: 7,507
Widzę że się komuś na wspominki zebrało, tylko co to wnosi do tematu, jakiegokolwiek?
Czekałem na wyjaśnienia od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co dodatkowo przy zbieżności (dla ścisłości, pełnej geometrii, bo tylko takich fachowców od zbieżności znam) trzeba ustawić po zrzuceniu sanek. I poza wspomnieniami o Żuku i przechwałkami co kto komu włożył i gdzie przez 22lata posiadania praFka niczego nie przeczytałem. Słusznie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał, kąty trzeba wyregulować po ruszeniu sanek. Oczywiście tylko końcówkami drążka, o czym doskonale wiedziałem. W cywilizowanych SKP też o tym wiedzą i na to patrzą przy ustawianiu kierownicy "na wprost" i ustawianiu zbieżności kół. Wniosek, jeśli da się zrobić kąty to nie ma sensu ponownie regulować sanek, są ustawione poprawnie. U mnie pomogła zamiana kół na przedniej osi lewa z prawą. Byłem jeszcze raz przegonić auto. Jednak coś tam ścięło w oponach i było już dla mnie wyczuwalne. Opory toczenia mam małe, auta nie ściąga, drżenia od złej zbieżności nie ma. Ręczny nie miał nic do tego, regulowałem go ponownie w czasie próby. |
12-05-2022, 07:31 | #39 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2018
Postów: 53
07-11-2023, 22:51 | #40 |
Zarejestrowany: 03-06-2023
Model: Focus mk3.5
Silnik: 2.0 tdci 150
Postów: 6
Gumy stabilizatora tył
Cześć, stoję przed wymianą gum tylnego stabilizatora. Wg VIN wychodzi, że gumy mają średnicę wewnątrz 17mm. Sam drążek ma średnicę 21,5mm. Znalazłem w internecie zdjęcie drążka bez gum i widać, że w miejscu na gumy są delikatne podcięcia. Niestety nie znalazłem informacji, czy podcięcia te są na tyle głębokie, że w ich miejscu drążek ma średnicę 17mm. Czy ktoś przerabiał już ten temat? Samochód to Focus mk3 polift 2.0tdci kombi
