08-09-2010, 12:46 | #11 |
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Odp: Czujnik zamknięcia tylnej klapy i oświetlenie bagażnika
tajest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m. |
08-09-2010, 13:44 | #12 |
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Tam jest wiecej przewodow. Z tego co widzialem to chyba ze 4.
A czy ktos testowal czy jest reakcja na zamkniecie zamka (jakims srubokretem) przy otwartej klapie? Dajcie znac, bo to sporo wyjasnia |
08-09-2010, 17:54 | #13 | |
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: Mondeo MK II | S-max po fl
Silnik: 2.0 benz Zetec | Duratec
Rocznik: 1998 | 2010
Postów: 119
BTW: W mondeo z 98 r kostka się wyrobiła i złożyłem papierek na kosteczkę tworząc dodatkową brakującą przestrzeń. Zakleiłem taśmą aby się trzymało i ruleezzzz (2 minuty roboty)a dzisiaj to se pan do ASO jedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. EDIT: (robię to jak greegi mówi, więc opiszę) Właśnie patrzyłem na to. Podzielę to na 2 części. Dolna i górna. Dolna przy zderzaku. Zwykły hak jak w większości aut, nie ma żadnych kabli, nic, ma trzymać drzwi po zatrzaśnięciu się. Sztywna, nie ruchoma. Górna w klapie bagażnika, taki czarny "prawie" prostokącik. Jest tam ruchomy hak który po napotkaniu oporu chowa się i zatrzaskuje. Próbowałem to zrobić śrubokrętem (zastępował dolną część). Po zatrzaśnięciu się, lampki zgasły. Potem starałem ruszyć tym ruchomym haczykiem tak aby nie przekroczyć momentu zatrzaśnięcia się. Słychać było takie tykanie tuż przed zatrzaśnięciem. To tykanie to pewnie mały przełącznik, który jest poruszany przez ruszający się hak. Albo masz ten przełącznik w środku tego wystającego prostokącika zwalony albo element haku jest już tak wytarty że nie popycha przełącznika (sprawdź czy słychać takie ciche tykanie, bo to jest moment gaszenia lampek, jak nie ma tykania to coś w środku tej czarnej "puszki" jest uszkodzone, prawdopodobnie wyrobione). Inny wariant to uszkodzone kable w miejscu gdzie przechodzą przez gumowy "rurociąg" między klapą a kabiną auta. Choć obstawiam wersję pierwszą coś w czarnej puszce przy klapie może być uszkodzone. Jedna zasadnicza rzecz czy przypadkiem wersje przed i po facelift się nie różnią liczbą kabli ( 2 lub 4 przewody). Ostatnio edytowane przez slavco ; 08-09-2010 o 18:29 |
08-09-2010, 19:13 | #14 |
Model: S-max
Postów: 290
Dzieki za testy.
Biore sie wiec za zdejmowanie plastikow z kalpy i dobiore sie do zamka. Przynajmniej mam pewnosc, ze gdzie szukac przyczyny. A jak nie dam rady, to tylko ASO pozostaje ;( |
09-09-2010, 08:18 | #15 | |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Pzdr. m. |
10-09-2010, 18:37 | #16 | |
Postów: 119
12-09-2010, 16:39 | #17 | |
Model: S-max
Postów: 290
Jest już po problemie. Zdjąłem tylną plastikową maskownicę, wykręciłem zamek i dobrałem się do mikrostyku. No więc sprawa wygląda tak jak przetestowaliście. Zamknięcie klapy na zamek (drugie zatrzaśnięcie) powoduje wciśnięcie mikrostyku. Ślizga się on po takiej plastikowej krzywce, która obraca się przy zatrzaskiwaniu zamka klapy. Samo zamknięcie klapy nie jest testowane. Cały mechanizm czujnika jest w zamku. Jak ktoś będzie zainteresowany to mogę podrzucić fotki, które zrobiłem podczas operacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-09-2010, 18:46 | #18 | |
Postów: 119
12-09-2010, 19:18 | #19 | |
Zarejestrowany: 29-06-2009
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 15
07-05-2011, 11:24 | #20 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Choć temat trochę przygasł to ruszę go ......... wczoraj miałem otwartą klapę dłuższy czas i okazało się że po jakimś czasie zgasła kontrolna lampka bagażnika .?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ale po ponownym zamknięciu klapy wszystko wróciło do normy .To samo dzieje się z oświetleniem na nogi czy wyświetlaczem.
......................... Pozdrawiam . |
