Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Sierra
Stary 03-10-2012, 19:06   #1
emka2
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-10-2012
Model: Ford sierra mk2
Silnik: 1.8 CLX Turbo disel
Rocznik: 1991
Domyślnie Nie działają zamki w drzwiach - co może być przyczyną?
Witam wszystkich forumowiczów mam mały problem z moją sierką otóż nie chodzą mi zamki w drzwiach sierra dość długo stała i nie była zamykana a gdy teraz się przekręci kluczykiem w drzwiach ona wgl nie reaguje żadnego szurnięcia który by oznaczał zamknięcie się drzwi ani nic można kręcić kluczykiem a i tak się nic nie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co może być przyczyną dodam że nie chodzi żaden zamek ani ten od kierowcy ani od pasażera .
pozdrawiam
emka2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2012, 22:08   #2
exdebes
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Sierra
Silnik: 2.9
Rocznik: 1992
Domyślnie Odp: Nie działają zamki w drzwiach - co może być przyczyną?
Skoro wszystkie na raz to brak plusa lub masy.
Szukaj przy słupkach poniżej deski.
czerwony (+) brązowy (-), biały, zółty, sterujące zamykaniem i otwieraniem.
Sprawdź jeszcze bezpiecznik nr. 10, ale jeśli on by się spalił to nie będziesz miał jeszcze ośw. wewnętrznego
exdebes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2012, 20:54   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Padnięty aku?
Uszczelki pod głowicą
Stary 31-10-2012, 18:16   #4
dondzozo
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Sierra
Silnik: 1.6i
Rocznik: 1991
Postów: 10
a ty masz tam centralke czy nie? u mnie mam taki sam problem po prostu powycierały się takie zapadki, ja centralki nie mam, jak bd zamykał drzwi z kluczyka spróbuj postukać w ten zamek wtedy powinna zapadka opaść u mnie to pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: tutaj masz temat podobny http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=152450
dondzozo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 13:09   #5
emka2
Imię: Dawid
Rocznik: 1991
problem znaleziony coś z bezpiecznikami było
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
