11-06-2019, 09:23 | #351 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Odp: Powershift - wymiana oleju, co jak i za ile?
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 07:08 |
11-06-2019, 09:29 | #352 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,154
dzięki za fotorelację, ale mam wątpliwości czy jest ona godna naśladowania - mam na myśli ten tekst:
"Nie uzupełniałem też oleju metodą przelewową. Po prostu wlałem 6,5 litra do skrzyni i tyle. " pytanie czy po prostu tyle będzie działać ... ale to nie moja skrzynia tylko Twoja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
11-06-2019, 09:33 | #353 |
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Byłbym ostrożny z tym "Nie trzeba robić tego metodą przelewową, ani wachlować biegami po 20 sekund na każdym.".
Nie jesteś w stanie przewidzieć długofalowych skutków takiej operacji. Rozumiem że można sobie samemu tak wymienić, ale sugerowanie takiego sposobu wymiany innym osobom jest trochę niebezpieczne. Z jakichś powodów producent zaleca wachlowanie biegami i sprawdzenie poziomu oleju (przynajmniej na koniec). Metoda "przelewowa" z wachlowaniem biegami zajmuje niewiele więcej czasu. Ewentualna naprawa skrzyni to koszty idące w tysiące złotych. Czy warto ryzykować? Warto wspomnieć też o tym że temperatura płynu musi być odpowiednia. O tym też jest w instrukcji serwisowej Forda. |
19-06-2019, 06:15 | #354 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 20-01-2019
Model: s-max
Silnik: ecoboost 203 km
Postów: 21
Gdzie sprawdzić poziom oleju w skrzyni automatycznej.
Witam. Powiedzcie gdzie można sprawdzić poziom oleju w skrzyni automatycznej pawer shift S-MAX 2011 r. czy wo gule jest bagnet do sprawdzenia ,jak tak to gdzie.
19-06-2019, 08:17 | #355 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Galaxy razy 2 :)
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 140KM->163KM oraz 2.0 TDCI 143KM DW10
Rocznik: 2014 oraz 2010
Postów: 84
Odp: Gdzie sprawdzić poziom oleju w skrzyni automatycznej.
Zakladam ze jest to powershift?
Zeeszta nie ma znaczenia bo czy PS czy Aisin to nie ma bagnetu do sprawdzenia oleju. W obu przypqdkach masz od gory korek wlewowy oleju, od dolu 1 albo 2 (w zaleznosci od skrzyni) korki spustowe i jeden z boku skrzyni tzw korek kontrolny. To jest ten co Cie interesuje. Z tego co sie orientuje to aby sprawdzic stan oleju to olej w skrzyni musi byc rozgrzany do odpowiedniej temperatury, nastepnie wykrecasz korek kontrolny i sprawdzasz czy "wykapuje". Jesli pare kropel- olej w normie. Jesli susza to dolewasz (wg procedury). Jesli sie leje to za duzo i czekasz az przestanie i dokrecasz. To tak na szybko aby podac ogolny zarys. Czy wymiana czy dolewka czy sprawdzenie to odsylam do procedury serwisowej skrzyni ktora masz. Pozdrawiam Jesli sie gdzies pomylilem, ktos mnie napewno poprawi. PS edit. Teraz doczytalem ze masz PS :-) ale i tak info masz podane wyzej :-) Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez adixx87 ; 19-06-2019 o 08:20 |
22-06-2019, 17:55 | #356 |
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 24-01-2019
Model: S-max 2007 2.0 145KM , S-max 2010r 2.0 203KM
Silnik: 2.0 145KM i 203KM
Rocznik: 2007 i 2010
Postów: 23
Olej w skrzyni powinno się wymieniać co 3 Lata
22-06-2019, 22:15 | #357 | |
Postów: 122
Otwór kontrolny służy tylko do kontroli napełniania skrzyni. Ilość wypływającego oleju nic nie mówi o tym czy jest go za mało czy za dużo. Cytując instrukcję serwisową "Jeśli płyn przekładniowy wypływa, nie oznacza to, że poziom płynu jest właściwy.". W rzeczywistości procedura wygląda tak: skrzynia powinna mieć temperaturę ok 40 stopni, samochód ma być wypoziomowany oraz należy przejść przez wszystkie biegi po 20 sek (P-R-N-D-1-2). Następnie odkręcasz korek kontrolny, czekasz aż przestanie lecieć i dolewasz aż znów zacznie lecieć. Ponownie czekasz aż przestanie lecieć. Po tej operacji poziom oleju jest prawidłowy. Jeśli chcesz sprawdzić czy przed procedurą poziom był prawidłowy, to trzeba zmierzyć ile oleju wypłynęło w trakcie. Stan oleju w skrzyni był prawidłowy jeśli doleje się tyle samo ile wypłynęło. Jeśli dolało się więcej, to było za mało, jeśli dolało się mniej to było za dużo. |
23-08-2019, 16:41 | #358 |
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 tdci 150km, PS
Postów: 26
Odp: Zmiana oleju w automatycznej skrzyni
Co ile w ogóle w PowerShifcie wypada wymienić olej? Jakiś serwis na Śląsku polecicie?
23-08-2019, 18:29 | #359 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 23-07-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: diesel 2.0 tdci 180km
Postów: 15
Na śląsku ford Sławek niezależny serwis forda w Katowicach
23-08-2019, 19:54 | #360 | |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Postów: 3,755
Tagi |
automat skrzynia , s-max , skrzynia biegów , wymiana oleju |
