Stary 16-06-2019, 20:19   #1
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Domyślnie Zakup popychaczy zaworowych (szklanek) 2,0 duratec HE
Witam, planuje wkrótce założyć instalacje gazowa do mojego Mondeo. Niecaly miesiąc temu miałem kontrolowany luz zaworowy i mechanik powiedział, ze jest ok. Na dwóch zaworach wydechowych luz był trochę ciaśniejszy ale mimo wszystko były w normie. Radził, ze jeśli założę instalacje to żebym za jakieś 15tys. km od założenia przyjechał skontrolować jeszcze raz luz. Mam tutaj do was pytanie. Gdzie kupujecie szklanki? Musi to byc ASO czy bez problemu kupuje się to gdzieś indziej?
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2019, 20:31   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Zakup popychaczy zaworowych (szklanek) Mondeo MK3 2,0 duratec HE
mogą być z aledrogo używane
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2019, 21:09   #3
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Domyślnie Odp: Zakup popychaczy zaworowych (szklanek) 2,0 duratec HE
A czy to prawda, ze o ile sa do wymiany to są to głównie szklanki na zaworach wydechowych? Słyszałem, ze na ssących rzadko kasuje się luz i tych zazwyczaj się nie rusza.
Stary 17-06-2019, 08:55   #4
lukiprzy
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: C-MAX + MONDEO MK4
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Rocznik: 2008 I 2010
Postów: 75
Napisał archi4lo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja robilem niedawno regulację luzów zaworowych.
Auto mialo wówczas 260tys (licznikowe) i o ile kojarze to wczesniej nikt nie robił takowej regulacji. Dodam ze przy przebiegu 186tys załozyłem instalację gazową.
Przy pomiarach okazało się ze na wszystkich wydechowych jest o 0,1mm za ciasno a na ssacych jest ok.
Szklanki kupowalem w serwisie - dobierzesz takie jak potrzebujesz - koszt jesdnej to ok 42zł. Po zamówieniu miałem je na drugi dzień.
pozdrawiam
lukiprzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 08:57   #5
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Napisał lukiprzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
I to już jest jakiś konkret informacja. Dzieki. Widzę, ze na chwile obecna nie ma już takiego problemu z czasem oczekiwania ma szklanki.
Stary 17-06-2019, 09:05   #6
lukiprzy
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 75
Ja potrzebowałem 3szt., bo resztę przeszlifowałem. Dwie praktycznie mieli od ręki a na jedną musiałem poczekać.
Tylko żeby dobrać odpowiednią szklankę i tak musisz zdjąć wałek i wyjąć fizycznie szklankę i zobaczyć jaka jest obecnie włożona.
Z tego co wiem to mechanik nie rozpinał rozrządu tylko wyjął wałek i podmienił szklanki.
Pod tym linkiem masz nr szklanek które występują
pozdr
Stary 17-06-2019, 09:08   #7
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Co prawda w zetecu, ale talerzyki do regulacji luzów mieli w bemo na Mogileńskiej od ręki i nie zabiły ceną. Może tu przy szklankach będzie podobnie.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 09:29   #8
lukiprzy
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 75
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt jednej szklanki tak jak pisałem wczesniej ok 42zl
pozdroo
Stary 17-06-2019, 18:45   #9
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
i do tego zmierzyc mikrometrem bo mogły być szlifowana i napis na szklance nic nie da
Stary 18-06-2019, 09:35   #10
lukiprzy
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 75
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Racja.
Zapomniałem tego dodać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
