Stary 03-11-2014, 20:51   #11
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 146
Domyślnie Odp: Głośna praca mechanizmu sterowania kanałami nawiewu
Przydałoby się choć mieć pogląd na to co oznacza to "głośno". Może jakiś filmik? U mnie też wyraźnie słychać zmianę ustawień nawiewów, trwa to bardzo krótko ale wyraźnie. W wielu samochodach spotkałem się z podobnym objawem. Może tak ma być.....?
Paramedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 21:42   #12
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
Postaram się coś wrzucić ale tytanem komputera nie jestem, więc muszę znaleźć chwilkę wolnego czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A dźwięk ... To nie jest cichy szum silniczka, tylko taka plastikowa irytująca terkotka , trwająca czasowo w zależności od rodzaju ustawienia nawiewu. Słychać ten terkot wyraźnie, mimo pracującego silnika i grającego radia. No i wcześniej tego nie słyszałem.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 19:27   #13
Robson_wroc
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 52
U mnie również słychać ustawianie się klapek przy zmianie nawiewów oraz po wyłączeniu silnika. Dźwięk nie jest denerwujący ale po kupnie auta też zastanawiałem się czy ten typ tak ma.
Jeżeli chciałbyś dobrać się do ustawników to na tej stronie znajdziesz trochę rysunków
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 136KM, TITANIUM X, KOMBI
Robson_wroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 20:07   #14
piter2010
Avatar piter2010
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 136
Mam ten sam problem Panowie,po włożeniu kluczyka w stacyjkę i przekręceniu w pozycję 2,następuje przemieszczanie się "klap" nawiewu wewnątrz konsoli środkowej i tak samo dzieje się podczas zgaszenia silnika czy podczas jazdy.Moim zdaniem nie jest to normalny objaw,odgłos wygląda tak jakby klapki na siłę chciały się przemieścić,ale z trudem im to wychodzi (stąd taki a nie inny objaw). Było już gdzieś o tym na forum,sam o tym pisałem. Dzwoniłem do serwisu Forda,przedstawiłem im sytuację,ale za dużo nie chcieli powiedzieć,jedyne co od nich usłyszałem,to to że trzeba rozebrać czy zdemontować,cały przedni kokpit czy konsolę.Niestety w MK3 miałem identyczny przypadek i w MK4 sytuacja się powtórzyła. Sytuacja jest o tyle ciężka że nikt tak naprawdę nie zna chyba jeszcze złotego środka czy pomysłu na wyeliminowanie w/w problemu.
piter2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 14:33   #15
dominicco023
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 24-07-2018
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1800
Postów: 5
Panowie
Minęło 5 lat od ostatniego postu w tym temacie. Moze komuś udało sie zlikwidować ten hałas, i podzieli sie informacją co i jak?
dominicco023 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 19:04   #16
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Chyba nie. Mnie się zdaje że ten typ tak ma. U mnie od początku było słychać klapy i to dość wyraźnie ale teraz chyba tak samo je słychać jak się zamykają. Nie jest to bardzo głośne i denerwujące ale słychać i tyle. W jagu klapy też się zamykają ale tam słychać takie "puff" miękkie i ciche ale jednak słychać.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 13:45   #17
dominicco023
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1800
Postów: 5
Dziwna sprawa. Wydaję mi się, że nie jest to dźwięk z którym auta opuszczały fabrykę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeden koleś na mój komentarz pod filmem na YouTube napisał, ze to norma żeby przesmarować, aby nie było tego dźwięku, niestety dalej juz nie odpowiedzial, gdy zapytałem czemu dokładnie należy się dokładnie przyjrzeć.
Stary 05-06-2020, 17:31   #18
maliniock
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
U mnie zaczyna się dziać to samo i wiem o co chodzi. Przerabiałem temat w Mondeo Mk3 i mam nadzieję że nie skoczy się tak samo. Klapy dystybuowania powietrza ocierają o obudowę. W Mk3 klapki obleczone na krawędziach były czymś w rodzaju gumowej uszczelki - z tąd ten odgłos. Sądzę, że w Mk4 jest tak samo. U mnie w Mk3 doszło do skrajnej sytuacji gdzie jedna z klapek zablokowała się o obudowę i silniczek ją ukrecil. Objaw - cisza przy przemieszczaniu się klapek i ... brak nawiewu na jeden kierunek. Naprawa - rozbiórka całej konsoli i wymiana uszkodzonej klapki, która w aso oczywiście była niedostępna. Pewnie posmarowanie gumek klapki delikatnie wazelina za wczasu uratowal by sytuację, jednak dostęp bez demontażu konsoli raczej niemożliwy. Najlepiej byłoby teraz jakoś dostać się do klapek i przesmarowac ale ja konsoli w kolejnym mondeo juz zrzucal nie będę.
maliniock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:39.
