Stary 11-11-2014, 19:59   #1
qwed
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145KM
Domyślnie Od czego ten kabel przy drzwiach?
Dziś dopiero zobaczyłem, że mam jakiś dziwny kabelek z jakąś końcówką pomiędzy drzwiami o kierownicą. Szukałem czegoś w Internecie o tym ale nie znalazłem odpowiedzi. Czy ktoś z was wie co to jest? Zdjęcia w linkach poniżej.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2017.00.10.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2017.00.31.jpg
qwed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 20:12   #2
Antoniisi
Imię: Antek
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 115 km
Postów: 19
Domyślnie Odp: Od czego ten kabel przy drzwiach?
Kolego prawdopodobnie są to czujniki ruchu od alarmu miałem coś podobnego w Oplu
Antoniisi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 20:14   #3
qwed
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145KM
To tak powinno wisieć czy jakoś inaczej powinno być umieszczone?
Stary 11-11-2014, 20:19   #4
Antoniisi
Imię: Antek
Model: Ford Galaxy
Postów: 19
Zgadza się u Mnie było zainstalowane na słupku przedniej szyby po obu stronach .
Stary 11-11-2014, 20:22   #5
qwed
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145KM
Na słupku też mam zainstalowane czujniki. Po obu stronach tak jak mówisz. Jutro mogę cyknąć zdjęcie bo chyba mówimy o tym samym.
Stary 11-11-2014, 20:27   #6
Antoniisi
Imię: Antek
Model: Ford Galaxy
Postów: 19
To morze masz dodatkowe najlepiej sprawdzić czy działają bo morze ktoś je dołożył .
Stary 11-11-2014, 20:29   #7
qwed
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145KM
Na tą chwilę poprzedni właściciel wyłączył alaerm i nie mogę go włączyć. Alarm cobra, korzystałem z instrukcji ale po wpisaniu kodu nic się nie dzieje.
Stary 11-11-2014, 20:36   #8
Antoniisi
Imię: Antek
Model: Ford Galaxy
Postów: 19
Jeśli są te czujniki jednakowe tz.kolor,kształt to są od tego alarmu ale wydaje mi się że są to pozostałości po innym alarmie.
Stary 11-11-2014, 23:20   #9
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
Jeśli jest jeden to jest to czujnik. Który wykrywa dźwięki nie wiem jak się fachowo nazywa. Ale włącza alarm jak ktoś wbije szybę u mnie jest taki czujnik
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:05.
