11-11-2014, 19:59 | #1 |
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145KM
Od czego ten kabel przy drzwiach?
Dziś dopiero zobaczyłem, że mam jakiś dziwny kabelek z jakąś końcówką pomiędzy drzwiami o kierownicą. Szukałem czegoś w Internecie o tym ale nie znalazłem odpowiedzi. Czy ktoś z was wie co to jest? Zdjęcia w linkach poniżej. https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2017.00.10.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2017.00.31.jpg |
11-11-2014, 20:12 | #2 |
Imię: Antek
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 115 km
Postów: 19
Odp: Od czego ten kabel przy drzwiach?
Kolego prawdopodobnie są to czujniki ruchu od alarmu miałem coś podobnego w Oplu
11-11-2014, 20:14 | #3 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145KM
To tak powinno wisieć czy jakoś inaczej powinno być umieszczone?
11-11-2014, 20:19 | #4 |
Imię: Antek
Model: Ford Galaxy
Postów: 19
Zgadza się u Mnie było zainstalowane na słupku przedniej szyby po obu stronach .
11-11-2014, 20:22 | #5 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145KM
Na słupku też mam zainstalowane czujniki. Po obu stronach tak jak mówisz. Jutro mogę cyknąć zdjęcie bo chyba mówimy o tym samym.
11-11-2014, 20:27 | #6 |
Imię: Antek
Model: Ford Galaxy
Postów: 19
To morze masz dodatkowe najlepiej sprawdzić czy działają bo morze ktoś je dołożył .
11-11-2014, 20:29 | #7 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145KM
Na tą chwilę poprzedni właściciel wyłączył alaerm i nie mogę go włączyć. Alarm cobra, korzystałem z instrukcji ale po wpisaniu kodu nic się nie dzieje.
11-11-2014, 20:36 | #8 |
Imię: Antek
Model: Ford Galaxy
Postów: 19
Jeśli są te czujniki jednakowe tz.kolor,kształt to są od tego alarmu ale wydaje mi się że są to pozostałości po innym alarmie.
11-11-2014, 23:20 | #9 |
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
Jeśli jest jeden to jest to czujnik. Który wykrywa dźwięki nie wiem jak się fachowo nazywa. Ale włącza alarm jak ktoś wbije szybę u mnie jest taki czujnik
