Stary 09-02-2015, 19:57   #1171
Antoniisi
Imię: Antek
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 115 km
Postów: 19
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Witam kolegów czy ktoś miał podobne błędy i co było przyczyną tego .
Objawy rano pali na dotyk ,po nagrzaniu jest gorzej kręci dłużej ale pali .
Po ok 3-5 km zapala się kontrolka ESP i ma objawy jakby palił nie równo na 3 wtryski i jest przymulony . Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest lepiej .
17672 p1264 Wtryskiwacz 2 - przekroczony limit
17675 p1267 Wtryskiwacz 3 - przekroczony limit
17669 p1261 Wtryskiwacz 2 - przekroczony limit
17678 p1270 Wtryskiwacz 2 - przekroczony limit
19463 p3007 Czujnik pozycji wałka rozrządu CMP - brak sygnału > czujnik, przewody, szczelina czujnika (odległość).
0799 czujnik temperatury cieczy chłodzącej (G110) obwód otwarty lub zwarcie do b+
Antoniisi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 21:15   #1172
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
problem z pompowtryskami badz wiazka od nich
no i czujnik pozycji walka (padl albo przerwa w kabelekologi)
Regulamin §23
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 16-02-2015 o 08:04
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 08:51   #1173
Antoniisi
Imię: Antek
Model: Ford Galaxy
Postów: 19
Dzięki kolego stawiam na kable kostki bo nie wydaje mi się żeby wszystkie wtryski naraz padły . Oby tak było
Stary 15-02-2015, 18:23   #1174
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
pewnie tak jest , sprawdz tez ta glowna wtyczke co wchodzi do glowicy
Regulamin §23
Stary 22-02-2015, 09:39   #1175
morius
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Seat Alhambra mk2
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Witam kolegów. Jestem po naprawie czujnika ESP (G200). Zrobiłem jego kalibrację wg. ross-tech wiki i w basic settings w grupie 063 w polu drugim mam wartość "OK". Czujnik ma wartość -0.35 m/s2 czyli mieści się w tolerancji. Pomimo naprawy ESP dalej nie działa. Nie działa przycisk na konsoli środkowej oraz zauważyłem, że podczas włączania zapłonu na zegarach nie zaświeca się lampka układu kontroli poślizgu kół.
Podejrzewam, że przez uszkodzony czujnik poprzedni właściciel całkiem zdezaktywował ESP. Pytanie - Gdzie rozpocząć poszukiwania i co włączyć żeby ESP znów działało? Dodam, że w grupie 03-ABS nie mam żadnych błędów.
morius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2015, 18:44   #1176
Antoniisi
Imię: Antek
Model: Ford Galaxy
Postów: 19
Witam kolegów mam pytanie co to za czujnik gdzie on się znajduje
1314 - - Szyna danych CAN > sterownik silnika (ECM
792 - - Czujnik (włącznik) ciśnienia środka chłodzącego klimatyzacji f-129
Po uruchomieniu mruga ok 15 sekund wyświetlacz .
1426 - - Jednostka operacyjna w kierownicy E221
Prawdopodobnie do tego kodu zaświeca się po ok 4 km kontrolka ESP
proszę o pomoc już mnie dobija ten samochód .
Stary 26-02-2015, 17:56   #1177
Antoniisi
Imię: Antek
Model: Ford Galaxy
Postów: 19
Domyślnie Re: Diagnostyka VAG
Witam i proszę o pomoc sprawdziłem vagiem bloki 13,18,23 przed zaświeceniem ESP i po zaświeceniu .Objawy utrata mocy ,nie równa praca silnika problem z odpaleniem po zgaszeniu
,Group A:,'004,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Spec start of inj.,Spec inj. duration,Synchro. angle,,,,,,,,,,
,TIME,rpm,,°Ck.,-3..+3°Ck.,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, °BTDC, CF, CF,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00,903,5.0,5.1,-1.7,,,,,,,,,,
,0.35,903,5.0,5.1,-1.7,,,,,,,,,,
,0.77,903,5.0,5.1,-1.1,,,,,,,,,,
,1.17,903,5.0,5.1,-1.1,,,,,,,,,,
,1.57,903,5.0,5.1,-1.1,,,,,,,,,,
,12.39,903,5.0,5.1,-1.1,,,,,,,,,,
,12.79,903,5.0,5.1,-1.1,,,,,,,,,,
,13.19,903,5.0,5.1,-1.1,,,,,,,,,,
,13.59,903,5.0,5.1,-1.1,,,,,,,,,,
,13.97,903,5.0,5.1,-1.1,,,,,,,,,,
,14.37,903,5.0,5.1,-1.1,,,,,,,,,,
,14.79,903,5.0,5.1,-1.1,,,,,,,,,,
,15.19,903,5.0,5.1,-1.1,,,,,,,,,,
,15.59,903,5.0,5.1,-1.1,,,,,,,,,,
,15.99,903,5.0,5.1,-1.1,,,,,,,,,,
,16.39,903,5.0,5.1,-1.1,,,,,,,,,,
,16.79,903,5.0,5.1,-1.1,,,,,,,,,,
Kontrolka esp świeci
,0.00,903,4.3,5.1,3.9,,,,,,,,,,
,0.40,903,4.3,5.1,3.9,,,,,,,,,,
,0.80,903,4.3,5.1,3.9,,,,,,,,,,
,1.20,903,4.3,5.1,3.9,,,,,,,,,,
,1.60,903,4.3,5.1,3.9,,,,,,,,,,
,2.00,903,4.3,5.1,3.9,,,,,,,,,,
,2.40,903,4.3,5.1,3.9,,,,,,,,,,
,2.80,903,4.3,5.1,3.9,,,,,,,,,,
,3.20,903,4.3,5.1,3.9,,,,,,,,,,
,3.60,903,4.3,5.1,3.9,,,,,,,,,,
,4.01,903,4.3,5.1,3.9,,,,,,,,,,
,4.39,903,4.3,5.1,3.9,,,,,,,,,,
,4.79,903,4.3,5.1,3.9,,,,,,,,,,
,5.19,903,4.3,5.1,3.9,,,,,,,,,,
,5.59,903,4.3,5.1,3.9,,,,,,,,,,
,5.99,903,4.3,5.1,3.9,,,,,,,,,,
,6.39,903,4.3,5.1,3.9,,,,,,,,,,
zgaszenie silnika i ponowne odpalenie
,0.00,903,0.0,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,0.39,903,0.0,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,0.78,903,0.0,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,1.18,903,0.0,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,1.59,903,0.0,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,1.99,1008,0.3,6.1,0.0,,,,,,,,,,
,2.39,1239,0.0,6.1,0.0,,,,,,,,,,
,2.79,1302,0.3,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,3.19,1407,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,3.57,1428,0.6,5.1,0.0,,,,,,,,,,
,3.97,1533,1.2,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,4.37,1638,1.9,5.1,0.0,,,,,,,,,,
,4.77,1764,3.1,6.1,0.0,,,,,,,,,,
,5.17,1953,4.0,5.1,0.0,,,,,,,,,,
,5.57,2058,5.0,4.6,0.0,,,,,,,,,,
,5.98,2226,5.9,4.1,0.0,,,,,,,,,,
,6.38,2247,6.2,3.6,0.0,,,,,,,,,,
,6.78,2289,6.2,4.1,0.0,,,,,,,,,,
blok 13.18.23
świeci Esp
Thursday,26,February,2015,16:40:42
038 906 019 LR ,,1.9l R4 EDC G001SG 1565,
,Group A:,'013,,,,Group B:,'018,,,,Group C:,'023
,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,(no units),(no units),(no units),(no units)
,TIME,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,TIME,0,0,0,0,TIME,,,,
MARKER,STAMP, mg/R, mg/R, mg/R, mg/R,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.80,-0.16,0.38,-1.06,0.80,0.00,47.0,47.0,0.0,47.0,0.40,127.0,127.0 ,38.0,127.0
,2.02,-0.16,0.35,-1.11,0.85,1.20,47.0,47.0,0.0,47.0,1.60,127.0,127.0 ,40.0,127.0
,3.22,-0.07,0.40,-1.32,0.99,2.42,47.0,47.0,0.0,47.0,2.82,127.0,127.0 ,57.0,127.0
,4.42,-0.07,0.40,-1.36,0.99,3.62,47.0,47.0,0.0,47.0,4.02,127.0,127.0 ,89.0,127.0
,5.64,-0.07,0.40,-1.36,0.99,4.82,47.0,47.0,0.0,47.0,5.22,127.0,127.0 ,127.0,127.0
,6.84,-0.07,0.40,-1.36,0.99,6.02,47.0,47.0,0.0,47.0,6.42,127.0,127.0 ,127.0,127.0
,8.06,-0.07,0.40,-1.36,0.99,7.24,47.0,47.0,0.0,47.0,7.64,127.0,127.0 ,127.0,127.0
,9.29,-0.07,0.40,-1.36,0.99,8.47,47.0,47.0,0.0,47.0,8.89,127.0,127.0 ,82.0,127.0
,10.54,-0.07,0.40,-1.36,0.99,9.71,47.0,47.0,4.0,47.0,10.13,127.0,127. 0,87.0,127.0
,11.76,-0.07,0.42,-1.36,0.99,10.94,47.0,47.0,4.0,47.0,11.36,127.0,127 .0,87.0,127.0
Thursday,26,February,2015,16:59:18
,0.00,-0.33,0.07,-0.12,0.33,0.40,0.0,0.0,0.0,0.0,0.83,64.0,41.0,42.0 ,50.0
,1.25,-0.38,0.07,-0.16,0.38,1.67,0.0,0.0,0.0,0.0,2.08,113.0,127.0,88 .0,115.0
,2.48,-0.38,0.12,-0.16,0.42,2.88,0.0,0.0,0.0,0.0,3.28,127.0,127.0,11 6.0,127.0
,3.68,-0.38,0.12,-0.16,0.42,4.08,0.0,0.0,0.0,0.0,4.48,127.0,127.0,12 7.0,127.0
,4.89,-0.38,0.12,-0.16,0.42,5.29,0.0,0.0,0.0,0.0,5.70,127.0,127.0,12 7.0,127.0
,6.10,-0.38,0.12,-0.16,0.42,6.52,0.0,0.0,0.0,0.0,6.92,127.0,127.0,12 7.0,127.0
,7.32,-0.38,0.12,-0.16,0.42,7.72,4.0,4.0,4.0,4.0,8.12,127.0,127.0,12 7.0,127.0
,8.52,-0.38,0.12,-0.16,0.42,8.92,0.0,0.0,0.0,0.0,9.32,127.0,127.0,12 7.0,127.0
,9.72,-0.38,0.12,-0.16,0.42,10.14,4.0,4.0,4.0,4.0,10.54,127.0,127.0, 127.0,127.0
,10.94,-0.38,0.12,-0.16,0.42,11.34,4.0,4.0,4.0,4.0,11.74,127.0,127.0, 111.0,127.0
,12.14,-0.38,0.12,-0.16,0.42,12.56,4.0,4.0,4.0,4.0,12.96,88.0,86.0,62 .0,74.0
,13.36,-0.40,0.14,-0.12,0.35,13.76,0.0,0.0,0.0,0.0,14.16,62.0,41.0,43 .0,50.0
,14.56,-0.45,0.14,-0.07,0.35,14.96,0.0,0.0,0.0,0.0,15.36,56.0,36.0,39 .0,47.0
,15.78,-0.54,0.21,-0.14,0.42,16.18,0.0,0.0,0.0,0.0,16.58,60.0,41.0,39 .0,48.0
Proszę o pomoc i wyrozumiałość to są moje pierwsze pomiary .
Stary 03-05-2015, 18:03   #1178
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Domyślnie Logi kanał 18
Rozstałem się z Sharankiem, ale na forum zostaje.
Pytanie dotyczy Audi 2,0 140KM, ale to nie ma większego znaczenia.
Zrobiłem dziś logi satyczne w kanałąch 13,18,23. 13 i 23 sa bardzo dobre.
Natomiast niepokoi mnie 18. Na wolnych obrotach jest 0, ale przy przegazowaniu
zamiast wrócić na moment na 4 jest wartość 128.
Co może być przyczyną?
Autko lekko drga na wolnych obrotach.
Ostatnio edytowane przez Pacific tdi ; 03-05-2015 o 18:39
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2015, 19:38   #1179
Duke258
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
Witam Panowie czy w tej grupie 011 przy logowaniu basic wszystko mam wporządku?
Galaxy 1.9 TDI AUY + Turbina ARL = 169,5KM i 373,4Nm by ECU PROJECT
Duke258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 15:22   #1180
Duke258
Model: Galaxy
Postów: 210
Wstawiam loga dynamicznego grupy 11 proszę o interpretację [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
