Stary 04-08-2013, 08:26   #1
gooliv3r
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Postów: 16
Domyślnie Głośna klimatyzacja
Wczoraj po kilkumiesięcznej przerwie włączyłem klimatyzację. Wiem, że należy ją włączać przynajmniej raz na miesiąc na 30 minut, ale długo jej nie odgrzybiałem, zaczęła śmierdzieć i dałem sobie z nią spokój.
Więc jak wczoraj ją włączyłem o dziwo nic nie śmierdziało, ale pojawił się jakiś hałas jakby buczenia - zanika po wyłączeniu klimy (wcześniej przy działaniu klimy tego nie było).
Teraz nie wiem czy mam z tym jechać do serwisu? Myślicie, że coś się zepsuło po długim nie włączaniu klimy?
gooliv3r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2013, 08:53   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Głośna klimatyzacja
Buczy pewnie jakieś łożysko. Tak, mogło się zepsuć od nieużywania, część nieużywana, psuje się tak samo, jak ta używana. Jedź na serwis, bo pewnie na łożysku się nie skończy.
Pozdrawiam.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2013, 23:36   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Może czynnika mało i sprężarka się męczy non-stop.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 15:18   #4
michup5
Avatar michup5
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
Od paru tygodni klimatyzacja zaczęła hałasować. Hałas słyszalny tylko z wewnątrz kabiny, z okolicy nóg pasażera (czyli tam, gdzie znajduje się osuszacz i sprężarka). Hałas pojawia się po parudziesięciu sekundach od wciśnięcia przycisku. Przypomina zużyte łożysko z lekkim, cyklicznym stukaniem zwiększającym się przy wzroście obrotów silnika lub ich szybkiego spadku. Klima chłodzi normalnie, wszystko jest ok.
Wcześniej takiego zjawiska nie było- owszem klimatyzacja jest słyszalna, ale to tylko nieprzeszkadzający szum.
Sporo czytałem na ten temat i oto podejrzani:
- łożysko sprężarki klimatyzacji (tylko właśnie pytanie- jeżeli byłoby to łożysko sprężarki to czy hałas nie występowałby bez względu na to czy sprężarka jest włączona?),
- zużyte sprzęgło sprężarki klimatyzacji,
- zużyty napinacz paska wielorowkowego, który kiedy dostaje dodatkowe obciążenie od sprężarki to zaczyna się odzywać.
- za mało czynnika wraz z olejem w układzie (to wydaje mi się najmniej prawdopodobne).
Wspomnę, że we wrześniu 2013 roku była ona naprawiana z powodu nieszczelności na jednym z węży gumowych, a następnie nabita i sprawdzana.
Zaznaczam również, że zimą raz na 2 tygodnie starałem się jej używać włączając ją na 15-20 minut.
michup5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 22:12   #5
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Mam ten sam problem i chyba już o nim pisałem.
"Klima buczy" szczególnie słyszalne przy szybkim naciśnięciu pedału gazu i puszczeniu wtedy spadają obroty silnika i dość głośno słychać buczenie.
Mam to od roku.
Siedziałem w kanale próbując ogarnąć skąd ten hałas - i powiem szczerze, że nie dochodzi on ze sprężarki ucho miałem kilka cm od niej. Wydaje się, jak by dochodziło z silnika (okolice paska).
Jeśli chodzi o twoje podejrzenia:
łożysko sprężarki pracuje w momencie załączenia sprzęgła sprężarki - więć to może być to ale jak pisałem wyżej wg mnie hałas nie pochodzi ze sprężarki
patrz wyżej
sprężarki w benzynie 1.6 jest połączona paskiem bez napinacza - więc to nie on Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno nie bo uzupełniałem czynnik
Najleprzym sposobem to zdjąć pasek ale niestety trzeba będzie kupić nowy...
>>> MOJA FOKA <<<
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 23:12   #6
michup5
Avatar michup5
Model: Focus MK2
Postów: 106
Czyli zdjąć pasek i kręcić sprężarką, tak? Szukać luzu i dziwnych dźwięków?
Najciekawsze jest to, że hałas słyszalny jest z wewnątrz auta. Muszę zatrudnić kogoś żeby trochę pogazował na luzie, a ja wejdę na kanale pod auto i posłucham sobie. Nie chce po raz kolejny jechać od razu do klimiarza bo za naprawę węża gumowego, nabicie i odgrzybienie klimy skasował mnie ostatnio 400 zł- cóż, poznańskie ceny...
Stary 09-04-2014, 18:52   #7
Grinch
Avatar Grinch
Postów: 360
Cześć.
No najlepiej było by zdjąć pasek i sprawdzić czy po uruchomieniu nadal słychać hałas ( pewnie będzie słychać).
Można też sprawdzić czy są jakieś opory przy załączonym/wyłączonym sprzęgle.
>>> MOJA FOKA <<<
Stary 22-05-2017, 13:43   #8
gnat80
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT115KM
Postów: 52
Witam,odgrzeję kotleta - u mnie ta sama przypadłość,po włączeniu klimy słychać dziwny szum,terkotanie od strony pasażera,przy nogach,dźwięk słyszalny tylko wewnątrz auta,po wyłączeniu klimy wszystko ustaje cisza jak makiem zasiał.
Może ktoś już zdążył uporać się z podobnym problemem?
gnat80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 21:01   #9
ci-nek
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: focus c-max GHIA
Silnik: 1.8 120 KM benzin
Postów: 116
Podepnę się temacik u mnie to samo terkocze po włączeniu klimy im wyższe obroty tym głośniej słychać tylko wewnątrz auta.
ci-nek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 07:01   #10
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
U mnie cyKa jakby metaliczne. Niby to zużyte sprzęgło
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
