19-01-2020, 17:28 | #271 | |
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 405
Odp: wszystko o skrzyni automatycznej 6F Mid-Range
Czy przy takiej wymianie muszę kupić te 8,5L ? Mo może ktoś zdjęcia gdzie ten filtr się znajduje ? Czy będzie z przodu skrzyni pod tą osłoną jak na zdjęciach ? Czy po jakimś czasie ten filtr się nie zapcha ? |
19-01-2020, 21:39 | #272 | |
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
Tak jak wcześniej ja i koledzy pisali, żeby dostać się do filtra trzeba demontować skrzynie i ją rozkręcać. Innej możliwości nie ma! To co na zdjęciach pokazujesz to jest sterownik skrzyni. Co do ilości oleju to przy normalnym spuszczaniu zejdzie go ok. 4,5 litra. Po spuszczeniu i dolaniu tej ilości należy sprawdzić poziom |
20-01-2020, 04:59 | #273 |
Zarejestrowany: 11-08-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 8
22-01-2020, 00:05 | #274 |
Imię: adam
Zarejestrowany: 29-06-2019
Model: ford kuga 2
dzięki za adaptacje
24-01-2020, 15:47 | #275 |
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Benz
Postów: 4
Witam.
Fusion 2018 2.0 ecobost, poduszki wystrzelone. Nie mogę przełączyć skrzyni z pozycji P na N, w momencie przekręcenia pokrętła na inną pozycję niż P pokrętło wraca na P Zamknięcie drzwi i zapięcie pasów również nie działa. Ściągając auto z lawety użyliśmy rolek, ale żeby dalej z nim działać konieczne jest odblokowanie skrzyni. Sposób o pisany w instrukcji i na tym filmiku nie działa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Spotkał się ktoś z podobnym problemem i jest w stanie pomóc ? |
12-03-2020, 11:13 | #276 |
Postów: 405
Ford Escape 2018r. 2.0 Ecoboost czy ma ktoś pewną sprawdzoną procedurę wymiany oleju
12-03-2020, 11:23 | #277 |
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
To skrzynia 6F35. Cała procedura jest w tym temacie.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590. |
21-03-2020, 22:08 | #278 |
Postów: 405
Oglądałem procedurę na filmiku i jest powiedziane że dwa razy zalewane czy rzeczywiście tak powinno się robić ?
21-03-2020, 23:41 | #279 |
Zarejestrowany: 30-11-2019
Postów: 36
Kolego można 2 razy wymienić (zlać i nalać 4,3l) a można i 4 razy jak ja wymieniłem różnica w pracy skrzyni delikatnie odczuwalna na + jakaś delikatna adaptacja i tyle w temacie...
22-03-2020, 18:19 | #280 |
Postów: 405
Czy w Escape będzie podobna ilość oleju może się orientujesz ? czo masz na myśli delikatna adaptacja ?
