16-12-2019, 16:50 | #1 |
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Kurtyna powietrzna pasażera. Wiązka kabli.
Zapaliła się niedawno kontrolka poduszki. Z forum wyczytałem kod (25), który zgadzał się z tym co powiedział dziś mechanik po podłączeniu komputera. Kurtyna pasażera. Teraz pytanie, czy przewody z tej kurtyny biegną z cala wiązka kabli ? (od słupka przedniego do drzwi, w gumowej osłonie) Błędu nie da się usunąć, dopóki nie znajde przyczyny. A ta według mnie, to przerwany kabelek. Mogę się mylić, ale ostatnio przerywa również głośnik w drzwiach pasażera, wiec stad mój wniosek. Wolałbym wiedzieć to wcześniej, zanim zacznę rozbierać drzwi. Proszę o porade. |
17-12-2019, 19:17 | #2 |
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Odp: Kurtyna powietrzna pasażera. Wiązka kabli.
Wiec odpowiem sobie sam.
Widocznie temat jest mało interesujący. Znalazłem i rozwiązałem problem. Najpierw myślałem ze trzeba szukać gdzieś w kablach idących pod deska rozdzielcza, w tych co idą do górnego słupka. Znalazłem tylko jeden. Zielony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jest kabel zasilający lampkę na podsufitce. Trzeba było szukać dalej. Okazuje się po rozebraniu osłony progów, ze kabel do kurtyny powietrznej jest na końcu samochodu.Czyli w bagażniku. Trzeba ściągnąć plastikowa osłonę trzymająca półkę z jednej strony i od razu mamy dostęp do kabelków, zasilających kurtynę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kabelki te chyba przegryzły myszy, bo inaczej nie potrafię sobie tego wytłumaczyć. Po złączeniu kabli i zaizolowaniu i odpaleniu silnika, kontrolka poduszki zniknęła. Wszystko oczywiście po wcześniejszym odłączeniu akumulatora. Pozdrawiam was i siebie :-) |
17-12-2019, 19:52 | #3 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,061
