Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 05-01-2020, 10:44   #1
nonee
Zarejestrowany: 04-04-2019
Model: S-max
Domyślnie wymiana zderzak tył na titanium s/ST
Fotorelacja wymiana zderzaka tył na lakierowany titanium s/ST
Ostatnio wymieniłem zderzak tylny szary/plastikowy* na lakierowany titanium s/ST i może komuś przyda się fotorelacja do modyfikacji jego samochodu.
Wszystko do siebie pasuje, nie trzeba nic modyfikować/do kupować
Demontaż starego zderzaka
VIDEO do pomocy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- Ściągamy koła (można bez jak są małe)
- i pod auto
* 4x śrubki z osłony plastikowej która jest zaczepiona o zderzak, demontujemy
* 2x plastikowe nakrętki ze zderzaka(klucz 10)
* wypinamy wtyczki 1x główna wtyczka z całej wiązki KOLOR ZIELONY + u mnie 2x wtyczka z BLIS/TPMS(po bokach) Resztę można po demontażu zderzaka tj KOLOR CZERWONY 4x czujniki parkowania do tego mocowanie kabla na zderzaku(KOLOR ŻÓŁTY takie klamry, najlepiej przesuwać w bok, można podważyć śrubokrętem)Kabel można odpiąć pózniej po odpięciu głównej wtyczki jak na załączonym video ale tak bezpieczniej, kable anteny TPMS są dość krótkie.
* Z wyczuciem wypinamy zderzak od boków, u mnie wyszedł bardzo łatwo i bez szarpania.
- Wypinamy 2x boczki z starego zderzaka
- 2x czerwone odblaski
- ewentualnie nie zdemontowany wcześniej kabel
- Wypinamy 4x mocowanie/koszyk czujników parkowania, z wyczuciem żeby nic nie uszkodzić. Szlifujemy drobnym papierem ściernym widoczną po zamontowaniu powierzchnię ww mocowań i lakierujemy na odpowiedni kolor u mnie czarny(lakier połysk, można kupić praktycznie wszędzie)
Montaż zderzaka
- Wpinamy 2x czerwone odblaski
- Polakierowane mocowania/koszyki z czujników parkowania
- Wiązkę kabli wpinamy zaczepy, czujniki parkowania
- 2x boczki zderzaka, u mnie był problem z 3 noskami które nie chciały wejść(na zdjęciu wyżej KOLOR FIOLETOWY) papierem ściernym zeszlifowałem lakier i odrobinę plastiku i weszłyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładamy nowy zderzak na samochód uważając na kable zamontowane na zderzaku, wpinamy główną wtyczkę + u mnie BLIS/TPMS i przykręcamy wszystko w odwrotnej niż do demontażu kolejności.
Bump:
Ostatnio edytowane przez nonee ; 14-01-2020 o 16:48
nonee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 12:26   #2
Majkel 1980
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-11-2020
Model: S max
Silnik: 1.8TDci
Domyślnie Odp: wymiana zderzak tył na titanium s/ST
Na pewno się przyda wymieniam w przyszłym tygodniu mam jednak pytanie te odblaski pasują ze starego zderzaka czy trzeba szukać bo nie mam? Czy miejsce na hak sam wycinałeś ? od drugiej strony jest oznaczone wycinałeś dokładnie po obrysie?
Ostatnio edytowane przez Majkel 1980 ; 13-11-2020 o 12:33
Majkel 1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
