Stary 25-05-2019, 18:55   #1
dartro
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Domyślnie Zmiana oryginalnego radia, na Ford Sony
Fiesta mk7 po lifcie posiada podstawowe radio, chcę wymienić na takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , cena atrakcyjna, ale zastanawia mnie ten ogrom okablowania, czy te wszystkie wiązki trzeba przełożyć, żeby to zadziałało?
dartro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 07:30   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Zmiana oryginalnego radia, na Ford Sony
1) Poczytaj
2) Dodatkowe kable w wiązce są do obsługi modułu bluetooth
Nie wiem jak w Fieście, ale w Focusie mk3 - aby radio Sony dobrze odbierało,
są 2 anteny - druga to są paski naniesione na tylną boczną szybę
3) Trochę roboty jest przy wymianie podstawowego radia, na radio z obsługą bluetooth,
a przy radiu Sony przynajmniej tyle samo, albo więcej (ew. druga antena)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-05-2019 o 07:33
Stary 26-05-2019, 16:36   #3
dartro
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Tematy w linkach są do przedlifta i to podobno jest różnica.
najbardziej zależy mi na bluetooth. Czy tam jest oddzielny moduł ?
Nigdzie nie mogę się doczytać . A może to będzie lepsze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-05-2019, 19:22   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Kolega zadał pytanie
Napisał dartro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc podałem linki - roboty jest tyle samo w przed i po lifcie
róznica w modułach: Voice Control i Sync 1.0 , to tylko innych schemat kabli - więc do ilości roboty nie ma znaczenia
W wszystkich Forda i radiach Ford - bluetooth, to osobny moduł
- do 2012 był Voice Control
- od 2012 zaczęto stosować Sync 1.0
(tak orientacyjnie)
to należy sobie odpowiedzieć na pytanie
a) czy masz kogoś kto Ci to zrobi i za jaką kwotę
b) czy sam dasz radę to zrobić
- czy masz dostęp do schematów
- czy potrafisz czytać schematy
- czy potrafisz przerabiać fordowskie wiązki i dokładać kable / piny
- do nawigacji trzeba dodatkową antenę
- po lifcie - radia z BT mają funkcję automatycznego wzywania pomocy - potrzebna dodatkowa antena na szybę,
aby radio wiedziało gdzie jesteśmy i gdzie zdarzył się wypadek
To tak - jakby ktoś chciał mieć pełną funkcjonalnośc radia
Każde radio trzeba zaprogramować do auta ( w Twoim samochodzie)
Do radia Sony - sprzedawca dał cały komplet: moduł bluetooth i nawet antenę dachową
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-05-2019 o 19:34
Stary 28-05-2019, 10:54   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Jeśli chcesz inny wygląd i lepszą jakość dźwięku, to Sony, jeśli wolisz nawigację, to druga opcja. Przy czym do Sony warto też wymienić głośniki w drzwiach.
Wbrew pozorom nie ma aż tyle roboty. Bo z tych kabli potrzebujesz tylko te, których nie masz, czyli realnie łączące radio z modułem BT. Masz rocznik 2014, czyli Sync 1 lub 1.1 (zamienne).
Podłączając Sync trzeba pamiętać o module GPSM, bo będą błędy.
Można oczywiście podłączyć Sony bez modułu BT/Sync, czyli wyjąć stare graty i włożyć nowe i będzie działać P&P. Jedyne co warto zmienić to typ ekranu i rodzaj panelu. Wtedy oczywiście guzik AUX będzie martwy.
Problem jest jak masz teraz USB i radio z przyciskami 1-6. Zmieniając na komplet Sony czy nawigację stracisz je, bo wtedy moduł odpowiada za USB. Możesz też zamienić sam panel i ekran, zostawiając radio, ale wtedy panel nie będzie w pełni funkcjonalny.
Jeden kolega tu zmieniał podstawę na Sony z Sync w B-maxie, a to identyczna konstrukcja elektryczna co Fiesta FL.
Antena GPS w Fieście jest za ekranem radia. Obie anteny radiowe mają wzmacniacz, też ta dachowa (brak wzmacniacza generuje błąd, ale radio normalnie odbiera). A druga jest fabrycznie z tyłu auta i jest przydatna np. do automatycznego strojenia.
Jeśli radio będzie typu NG AHU od 2015 roku, to automatyczne strojenie działa na 1 antenie bez wzmacniacza.
Ja zmieniałem radio z Sync na nawigację Sony.
Jak masz jeszcze pytania to pisz.
Stary 28-05-2019, 19:02   #6
dartro
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Dziękuję o takie informacje mi chodziło. Mam usb i wejście AUX i na tym mi zależy, ale jak będzie bluetooth to już mniej istotne. Widziałem tez radia z DAB+ [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Więc to też jest na czasie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
