Stary 14-04-2019, 16:15   #1
Voyager_01
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-04-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec 80 KM + LPG
Postów: 41
Domyślnie Nadkola tylne czy pasują od Fiesty MK6
Witajcie
Czy nadkola tylne od Fiesty MK6, będą pasowały do Fusiona z 2008r., czy tam zastosowano jakiś inny wzór wykonania? Mam już mocno potarganą tę matę filcową, a używanych do zamówienia jest jeszcze trochę do kupna po około 30 zł za sztukę. Za nowe chcą niestety w sklepie 490 zł. i to za sztukę.
Ostatnio edytowane przez Voyager_01 ; 15-04-2019 o 07:33
Voyager_01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 20:59   #2
fusion88
Imię: Cmaxik
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 35
Domyślnie Odp: Nadkola tylne do Fusiona od Fiesty MK6
Jaką mate filcową, sory ale nie wiadomo o co ci chodzi! Gdzie pod nadkolem masz jakiś filc? Co do fiesty to chyba ma inny kształt ale trzeba pytać.
fusion88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 21:00   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Nadkole jest z filcu. Zapewne o to chodzi.
Stary 14-05-2019, 20:36   #4
Voyager_01
Imię: Krzysztof
Model: Fusion
Postów: 41
Domyślnie Odp: Nadkola tylne czy pasują od Fiesty MK6
Wedle uzyskanych przez mnie informacji nadkola od Fiesty mają trochę inny układ i mogły by być problemy z ich dopasowaniem.
W końcu zrobiłem inaczej, polecono mi żebym je wziął do szewca i zapytał się czy mi je naprawi. Bez problemu połatał mi wszystko jakąś grubą naturalną skórą oraz pozszywał całość maszynowo i nadkola wyglądają bardzo dobrze.
Stary 15-05-2019, 05:00   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Dla mnie dziwne jest wykonanie nadkoli z filcu. Przecież filc nasiąka wodą i dużo dłużej nadkole jest wilgotne, niż takie wykonane z plastiku lub laminatu. Co Wy o tym sądzicie?
Stary 15-05-2019, 13:17   #6
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Przede wszystkim jest ciszej niż przy plastikowych. Najgorzej to mają na myjniach "detailingowcy", bo muszą to ustrojstwo wyjmować, żeby to porządnie było wymyte.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 15:18   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może w Fuzji tak, ale w Mondku i w Escape miałem dużo ciszej, mimo że nadkola nie były z filcu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
