Stary 03-04-2019, 19:10   #11
Hubehtto
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Connect
Silnik: 1.8 DI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Podłączenia wzmacniacza do akumulatora
hmm....czyli ILL gdzie musze podlaczyc aby miec podswietlenie w radiu? i sterowanie KEY1 do ktorego kabla.
Sorry ale jetem zielony w tym...
Bump: czyli pomaranczowy ILL to podswietlenie tak?
a ten KEY1 do ktorego mam podlaczyc?
Hubehtto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 19:23   #12
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał Hubehtto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ILL to podświetlenie ma pomarańczowy kolor i podłącz do pomarańczowego wychodzącego z wtyczki którą wspinasz do oryginalnej fordowskiej
To samo z key1 brązowy podłączyć pod brązowy wychodzący z wtyczki którą wpinasz w oryginalną ten kabel powinien wychodzić z dolnej części
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 03-04-2019 o 19:32
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 19:32   #13
Hubehtto
Imię: Hubert
Model: Connect
Silnik: 1.8 DI
Postów: 11
a ten KEY1 z radia do jakiego kabla podpiac?
Stary 03-04-2019, 19:37   #14
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Dolne zdjęcie
https://www.fordclubpolska.org/audio_img/ford2_01.jpg
Key1 do SWC
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 03-04-2019 o 19:45
Stary 03-04-2019, 19:50   #15
Hubehtto
Imię: Hubert
Model: Connect
Silnik: 1.8 DI
Postów: 11
ok dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: a moze tez wiesz jak sie dostac kablem z kabiny do akumulatora?
Stary 03-04-2019, 19:55   #16
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tego nie wiem ale podejrzewam żeby szukać tam gdzie są bezpieczniki i tam na grodzi powinien być otwór serwisowy
Stary 04-04-2019, 16:00   #17
Hubehtto
Imię: Hubert
Model: Connect
Silnik: 1.8 DI
Postów: 11
Nikt nie miał forda Connecta ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś wieś jak przejąć kablami do akumulatora????
Stary 04-04-2019, 17:36   #18
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tu spytaj
Stary 30-04-2019, 05:56   #19
Hubehtto
Imię: Hubert
Model: Connect
Silnik: 1.8 DI
Postów: 11
Pytanie jeszcze takie chłopaki. Wiecie może który kabel w tym radiu będzie sterujący do wzmacniacza? Chce aby się gasił razem z radiem
Bump: Chłopaki wiecie może który z tych kabli będzie kablem sterującym do wzmacniacza? Chciałbym aby gasił się wraz z radiem. Szukać go na kostce fabrycznej czy wyjściu z radia? Wyżej macie zdjęcia radia. Ktoś może mi pomoc?
Stary 30-04-2019, 10:24   #20
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Szukaj kabelka z napisem AMP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
