Stary 01-06-2016, 18:54   #11
Darek1302
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: s-max
Postów: 10
Domyślnie Odp: Nie działa centralny zamek na drzwiach prawych tył
Witam . Znalazłem taki zamek i moje pytanie czy w tej obudowie jest ten silniczek który mi padł. Link do strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Darek1302 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 19:11   #12
Saucerhead
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 90
Silniczek jest zabudowany w tych plastikach i nie da się do niego dostać bez zniszczenia zamka - przynajmniej tak miałem. Tu wygląda to podobnie. Powiedział bym, że będzie ok.
Saucerhead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 23:53   #13
Bogi666
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 16
Domyślnie Odp: Centralny zamek nie zamyka wszystkich drzwi
odgrzany, ale aktualnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MAX2008 - zrobiłeś to sam czy ASO/warsztat? co się okazało? Wymiana kasety, czy naprawa, czy stykologia?
Bogi666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 20:54   #14
bartol_84
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.5T Benzyna 220KM
Postów: 83
i ja sie dolączam, nie rygluje mi LT drzwi. Ktos cos?
bartol_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 21:21   #15
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,491
Uszkodzony najprawdopodobniej zamek...
Kupić i wymienić
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 22:39   #16
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Miałem to samo.Pomogła wymiana modułu zamka.Można wymienić sam bez linek,ale trochę zabawy jest przy tej podmianie.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 16:10   #17
LuckasLBN
Zarejestrowany: 26-12-2015
Silnik: 2.5 T
Postów: 22
Domyślnie Problem z zamkiem
Witam.
Mam problem z zamkiem lewych tylnich drzwi, polega on na tym że niezamykają się one z pilota ale po ręcznym ich zaryglowaniu otwierają się przy pomocy pilota. Byłem u szpeca porozbierał mi to wiązki całe moduł bez śladów uszkodzeń plus dodatkowo poprawił mi luty w nim ale nic to nie dało wiec zostaje już tylko sam zamek. I tak patrząc na używki natknąłem sie na taki taki produkt - KLIP / KLAMRA ZAMKA DRZWI.
Link:
Czy ktoś miał taka przypadłość i pomogło mu ww. rozwiązanie?
LuckasLBN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 19:37   #18
ariel271
Zarejestrowany: 13-11-2015
Model: S-max
Silnik: 2.5 ST
Miałem podobnie (tyle że zamki mam z podwójnym ryglowaniem) kombinowałem z rozbieraniem zamka ale ciężko jest ocenić która konkretnie część jest wyrobiona, ja kupiłem drugi używany i ostatecznie z dwóch zrobiłem jeden w pełni sprawny.
ariel271 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 12:39   #19
irok84
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: S-max
Silnik: Benzyna 2.0, 145KM
Postów: 17
Angry Centralny zamek nie zawsze blokuje tylne drzwi.
Dzień Dobry.
Moje auto to Ford S-Max, rocznik 2006, 2.0 Benzyna (145KM).
Od kilku dni mam problem z centralnym zamkiem. Przeczytałem już wiele wątków na tym jak i na zagranicznych forach, ale do końca nie znalazłem odpowiedzi, co może być przyczyną problemów.
Problem wygląda tak:
Tylne drzwi (lewe i prawe) nie zawsze się ryglują kiedy zamykam centralny zamek, zarówno z pilota jak i z kluczyka, czy nawet przy pomocy przełącznika przy klamce kierowcy.
W przypadku prawych drzwi wystarczy ręcznie zaryglować, a czasem nawet wystarczy je otworzyć i zamknąć i się ryglują.
Natomiast lewe drzwi nie chcą się zamknąć w żaden sposób.
W takim przypadku jak powyżej opisany wsiadłem dziś w auto i zrobiłem 10km, po czym zamknąłem auto przy pomocy pilota. Efekt? Wszystkie drzwi prawidłowo zamknięte.
Czy to może być problem słabego akumulatora? A może podczas jazdy jakiś mechanizm się obruszał i zaczęło działać... a może jeszcze coś innego... jakieś pomysły?
Sytuacja jest dość losowa, ale mocno upierdliwa, bo za każdym razem gdy zamykam auto muszę sprawdzić wszystkie drzwi, czy się zamknęły.
Edit: Wydaje mi się, że problem pojawił się po wizycie na myjni, choć mogę się mylić.
Ostatnio edytowane przez irok84 ; 19-03-2017 o 13:28
irok84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 17:46   #20
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,491
Domyślnie Odp: Centralny zamek nie zawsze blokuje tylne drzwi.
Uszkodzone zamki... Można naprawiać ale padnie szybko znowu, tylko wymiana
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
centralny zamek , drzwi , s-max , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
