Stary 30-05-2010, 18:19   #1
sebus81
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 13
Unhappy Spadek temperatury przy załączeniu nawiewu na szyby.
witam, wymienilem termostat ale zauwazylem ze przy nawiewie na szyby opada wskazowka temperatury , wylacze nawiew na szyby wszystko wraca do normy , co to moze byc ? czy te typy tak maja czy cos jest nie tak? aha autko z klima
sebus81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 18:28   #2
sebus81
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 13
Domyślnie Odp: spadek temperatury przy zalaczeniu nawiewu na szyby
moze termostat padl ponownie? wymienialem go w lutym tego roku
Stary 31-05-2010, 14:30   #3
Cien77
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Focus I i II; Fiesta; Mazda Tribute aka Ford Escape, Maveric
Silnik: 2,0 ZETEC; 1,6 ZETEC i 1,6 Ti-VCT; ecoboost 1.0 100KM
Rocznik: 2003, 2004, 2008 i 2014
Postów: 189
Ustaw ogrzewanie na full i niech dmucha przez wszystkie otwory. Jeśli wtedy wyraźnie spadnie temperatura, to na pewno termostat.
Cien77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 17:03   #4
pikulini
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: focus
Silnik: 1,6 zetec
Postów: 25
Napisał Cien77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam jak właczysz nawiew na szyby to automatycznie załącza sie klima i wentylatory chłodnicy zarazem i to jest własnie przyczyna spadku temperatury silnika
pikulini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 17:36   #5
sebus81
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 13
Red face Odp: spadek temperatury przy zalaczeniu nawiewu na szyby
ale czemu mi spada temperatura? termostat wymienilem i bylo ok ale po 3-4 miesiacach sie popiepszylo, moze czujnik temperatury , jade na luzie to tez mi spada temperatura a nawiew nie jest zalaczony na szyby
Stary 03-06-2010, 18:20   #6
sebus81
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 13
Domyślnie Odp: Spadek temperatury przy załączeniu nawiewu na szyby.
a jeszcze jedno, jeśli silnik jest rozgrzany to przy odkreceniu koreczka zbiornika wyrównawczego powinno słychać uciekające powietrze , woda się podnosi ale powietrza nie ma, dlaczego ??
Stary 03-06-2010, 21:11   #7
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Napisał pikulini Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to powoduje załączenie 2-go wentylatora na chłodnicy co ma wpływ na sprawność układu chłodzenia
Napisał sebus81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo 2-gi wentylator szybko wychładza płyn w chłodnicy... mimo że 1-wszy nie pracuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.
