Stary 15-08-2020, 11:09   #51
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Odbudowa pojazdu
Czy to coś zmienia - trudno zgadywać
Zmienia,ja próbowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2020, 11:42   #52
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Napisał ssebaa25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do Fusion pasuje licznik od Ford Mondeo MK5 automat benzyna- musi taki byc czy może być np diesel lub jakis inny model Forda?
Jeżeli mój Fusion ma asystenta pasa ruchu, automatyczne światła długie, system zapobiegania kolizji (pod szybą czerwone diody) uda się po zmianie licznika i programowaniu aktywować czytanie znaków czy potrzebna tez wymiana kamery?
Odnośnie radia nadal najnowszy jest SYNC 3 tak? Zależy mi na android auto i sterowaniu głosowym w języku polskim. Dodatkowo chciałbym wymienić także panel radia na europejski (bez wentylowanych foteli).
Ma ktoś z Was może takie elementy na sprzedaż (mile widziana FV)?
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Licznik od diesla też podejdzie ale ma inny zakres obrotów i trochę to dziwnie wtedy wygląda. Da się też po wymianie licznika przeprogramowac żeby czytał znaki, będzie asystent itd.
Sync3 jest najnowszy na dzień dzisiejszy.
Stary 15-08-2020, 15:05   #53
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Ford Fusion 2013
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 66
Próbowałeś może Forscanem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ssebaa25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2020, 15:12   #54
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Nie, UCDS'em próbowałem.
Stary 17-08-2020, 16:29   #55
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 66
zmiana DDM nic nie dała
Spróbuję zakupić inne lampki a jak to nie zadziała to się poddaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ssebaa25 ; 17-08-2020 o 16:35
Stary 17-08-2020, 16:51   #56
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Ile amperów (miliamperów) pobiera twoja dioda ?
Testowałem przełączenie żarówka/LED i zmienia się wartość wykrywanego progu mocy.
Stary 17-08-2020, 17:27   #57
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 66
Niestety nie mam miernika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem LEDy firmy ERKEN 12V2W - ktoś na forum pisał, że działają.
na oryginale mam takie oznaczenia: 6074077 5823654 5371659 6149287 żarówka: A12V6W
Ostatnio edytowane przez ssebaa25 ; 17-08-2020 o 17:34
Stary 17-08-2020, 17:37   #58
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Miałem bardzo podobne i rzeczywiście działały,całe trzy miesiące.
Zrobiłem sobie sam wykorzystując tylko obudowy i od dwóch lat mam spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2W a 6W to spora różnica na BULB,ale po przestawieniu na LED powinna zadziałać.
Stary 17-08-2020, 17:44   #59
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 66
Zrobiłem sobie sam...
świecą też tak mocno jak te zamienniki -w moim wypadku po podpięciu bezpośrednio do akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
wystarczy kupić żarówkę C5W 31mm CANBUS?
np taką?
Stary 17-08-2020, 18:11   #60
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Ja wstawiłem po 2 sztuki na lusterko takich diod:
Rozebrałem te żarówki w drobny mak,by wykorzystać same ledy+radiatory.
fusion , oświetlenie , podgrzewana szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
