18-12-2011, 19:04 | #71 |
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: FORD MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI automat
Postów: 168
Odp: mocno uciekający płyn chłodniczy
zakładam że autko gruntownie obejrzane od spodu i z góry czy nie ma wycieków?
sprawdź najpierw czy na bagnecie nie masz dwóch poziomów (jednego olejowego a drugi od płynu....musisz się dobrze przyjrzeć) obejrzyj korek olejowy....warto niestety posmakować (uważaj bo glikol to trucizna) słodkawy smak to płyn spóbuj "powąchać" spalin...tylko rozsądnie...słodkawy smak to glikol z płynu sprawdz zawartość spalin w płynie....nie dolewaj pojeździj i zajeć do mechanika...on na pewno będzie miał takie śmieszne urządzonko do określania zawartości spalin na koniec trzeba zdjąć taki śmieszny przewód gumowy z pokrywy zaworów (nie pamietam co to ale wygląda jak odpowietrzenie ) jest on obok rozrządu jeśli masz galaretke w środku to głowica - nie baw się w naprawe tylko dogadaj się z kimś kto handluje częściami że oddasz im swój silnik a wezmiesz dobry z dopłatą za głowicę (ok.1000 zł) czy płyn przejdzie do turbo? pewnie... u mnie pękła głowica na zaworze i płyn dostawał się do cylindra pierwszego a później do wydechu ( po drodze masz turbinkę) daj znać jak Ci poszło... jako ciekawostkę podam że w pegotach dość częśto pekaja głowice (ten sam silnik co w mondkach) pozdr. JAR |
18-12-2011, 20:17 | #72 | |||
Imię: WOJTEK
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
18-12-2011, 22:12 | #73 |
Postów: 168
trzymam mocno kciuki żeby to była jakaś pierdółka....
daj znać jak Ci posżło w serwisie |
18-12-2011, 22:23 | #74 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Jeśli płyn chłodniczy cieknie do cylindra, możesz mieć problemy przy odpalaniu auta (szczególnie jak cieknie tak mocno) - płyn się nie spręża, więc jest problem z zakręceniem rozrusznikiem. W poprzednim aucie miałem problemy z cieknącą głowicą - mnóstwo kasy, efekt mizerny. Jeśli możesz wycofać się z tego auta - zrób to. Jeśli nie, zrób jak pisze JAREK73 i wymieniaj cały silnik (bez osprzętu typu alternator, rozrusznik itd.)
18-12-2011, 22:48 | #75 | ||
Imię: WOJTEK
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
20-12-2011, 22:33 | #76 |
Imię: WOJTEK
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
no i stalo sie uszczelka pod glowica nie robilem jeszcze 2,2 ale z PSA silnikow robilem tylko 1.6 w peugocie 306 i nie sa za sympatyczne . Maja teraz 48 h na wykonanie naprawy a jak nie to oddaje auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzisiaj juz okolo 5 wyciagnieta turbina i pare innych gadzetow ,twierdza ze glowica rano ma isc do sprawdzenia
21-12-2011, 07:47 | #77 |
Imię: Bartosz
Postów: 804
no to powodzenia... jeśli to tylko uszczelka, to ok, ale jeśli nie...
ja miałem popękaną głowicę, sprawdzano ją, ale tylko na zimno - mikropęknięcia widać dopiero po podgrzaniu; We Wrocławiu tylko jeden zakład potrafi naprawiać głowice z mikropęknięciami, koszt 1500 i oddajesz swoją głowicę na wymianę. Ogólnie problem straszny, więc nie wiem czy Ci się to opłaci |
21-12-2011, 18:20 | #78 |
Imię: WOJTEK
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
Ogólnie problem straszny, więc nie wiem czy Ci się to opłaci[/QUOTE]czytasz moje posty ? ja za to nie place nie interesuje mnie ze beda mega pekniecia czy mikro auto ma byc zrobione dodam jeszcze bo pewnie nie wiesz akcja rozgrywa sie nie w polsce .na dzien dzisiejszy poszla uszczelka miedzy 2 a 3 cylindrem , glowica dobra sprawdzona, skladaja ,jesli im sie nie uda dostane inne auto .
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 21-12-2011 o 21:08 |
22-12-2011, 07:06 | #79 |
Imię: Bartosz
Postów: 804
A to w takim razie może mieć to sens. Powodzenia
22-12-2011, 19:08 | #80 | |
Imię: WOJTEK
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
