24-05-2020, 16:24 | #121 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 89
Odp: Przybywanie oleju w silniku dw12c
No właśnie ostatnio bardzo krótkie odcinki robiłem rzędu 3 km może do sklepu i do domu i tak przez parę dni. A dzisiaj jak tylko wyjechałem w dłuższą trasę i złapał odpowiednią temperature od razu wypalanie tylko dlaczego do 46% doszło?? Ostatnio edytowane przez Tomasz8456 ; 24-05-2020 o 17:09 |
24-05-2020, 18:46 | #122 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 207km/492Nm
Postów: 88
No ja dzisiaj zanim ruszyłem w małą przejażdżkę to sprawdziłem Forscanem - DPF Soot 86 % i DPF Load 70% i od razu ruszyłem żeby się wypalił i złapał temperatury i zaczęło się przy 89% i (było już ok.290km zrobione od ostatniego wypalania) i skończyło na 25% i DPF Load 0.57%.
Od dzisiaj zaczynam liczenie i zobacze następne wypalenie kiedy nastąpi, ale teraz w tygodniu czeka mnie więcej tras więc oczekuje że wypalanie nie zacznie się wcześniej niż po 300km, jeśli nie to będzie znaczyło że ta zaślepka nic pozytywnego nie wniosła więc zastanie tylko zamówić pełną zaślepkę i zobaczę wtedy co się będzie dziać |
24-05-2020, 19:21 | #123 | |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
25-05-2020, 11:49 | #124 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
jak wypala Ci się przy ok.300 km to jest ok, jak poniżej to jest problem z EGR.
25-05-2020, 12:21 | #125 | |
Imię: Patryk
Postów: 88
Re: Odp: Przybywanie oleju w silniku dw12c
25-05-2020, 12:48 | #126 |
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
pamiętaj, że po czipie na pewno DPF się szybciej nasyca niż przy fabrycznych, zważywszy, że u mnie seria pokazała 193/390. Zwróć również uwagę, że w ciepłe dni również nasycenie wzrasta szybciej niż w np jesienną porą.
25-05-2020, 13:57 | #127 | |
Model: Smax
Postów: 1,483
25-05-2020, 17:16 | #128 |
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
To, że Ty nie zauważyłeś to nie znaczy, że tak nie jest, w szczególności jak lubisz depnąć ...
25-05-2020, 17:22 | #129 | |
Model: Smax
Postów: 1,483
25-05-2020, 19:57 | #130 | |
Imię: Patryk
Postów: 88
