23-11-2020, 17:12 | #1 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Mondeo ST-LineX 2.0 EcoBlue 190KM A8 AWD + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Mondeo 2019, Puma 2021
Postów: 139
Skrzynia manual vs automat A8
Czy ktoś miał okazję przejechać się dwoma wersjami
forda Mondeo, z tymi samymi silnikami 2.0 Ecoblue 190 KM, ale z dwoma różnymi skrzyniami biegów: manual oraz automat A8? Jeśli tak, to mam pytanie: Czy w wersji z manualem ten silnik jest też tak samo mało dynamiczny, jak z automatem A8 (jakby wcale nie miał 190 KM i 400Nm) ? Czy jednak ten silnik w połączeniu z manualem daje radę, jest całkiem żwawy... a automat A8 kastruje jego osiągi...? Mam wersję z A8 i jest ospały w stosunku do np. Superba 190 KM 400 Nm z DSG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez PRIMANUS ; 27-11-2022 o 12:19 |
23-11-2020, 17:17 | #2 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Skrzynia manual vs automat A8
niestety ta skrzynia troche zamula, ale nie odczułem zeby to byl jakis dramat.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
23-11-2020, 17:40 | #3 | |
Imię: Dominik
Postów: 139
na D - skrzynia nisko trzyma obroty... nie ma momentu, nie ma z czego jechać... dobre tylko do turlania na S (albo kiedy chcesz wyprzedzać na D - dasz pełny gaz i wejdzie kickdown) wtedy obroty szybko podchodzą pod 4 tys... i skrzynia zamiast dać już kolejny bieg... trzyma te wysokie obroty 1-2 sekundy za długo... silnik wyje, a efektu nie ma. Skrzynia wrzuci wreszcie kolejny bieg... ale to samo - szybko do 4 tysięcy i niepotrzebnie trzyma silnik na tych obrotach znowu 1-2 sekundy za długo Dynamika na tym cierpi i bezpieczeństwo wyprzedzania również... a nie po to kupiłem automat żeby ciągle pracować łopatkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-11-2020, 18:04 | #4 | |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
23-11-2020, 21:21 | #5 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Panowie na szczęście są tunerzy przynajmniej jeśli chodzi o DSG bo tego kału jakim jest "A" i ECO BLUE jeszcze nikt nie ogarnia.
23-11-2020, 21:52 | #6 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Ja przed zakupem mondeo w czerwcu 2019r przejechałem się demo z salonu właśnie 2.0 ecoblue z A8. I jak w focusie z 1.5 EB ta skrzynia pracowała znośnie (choć też nie bez uwag) tak w mondeo bardzo mocno mnie rozczarowała. Dlatego też zdecydowałem się na 2.0 z PS. Wtedy jeszcze można było bez problemu znaleźć w salonach modele przedliftowe z produkcji 2019r. Z tego co rozmawiałem z Heko to na dzień dzisiejszy nawet ruscy nie tykają oprogramowania tej cudownej skrzyni...
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka |
24-11-2020, 07:39 | #7 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Przecież jak wrzuci wyższy bieg przy 4 tys to wciąż to będzie ponad 3 tysiące ... czyli za dużo W 180 KM i manualu auto jest żwawe, ale trzeba się przyzwyczaić do krótkiego stopniowania pierwszych dwóch biegów. Sprawia to, że na poczatku do 30 - 40 km/h auto silnik szybko wchodzi w obroty, ale auto zostaje za innymi bo częściej zmienia się biegi co ma znaczenie (może się wydawać ospałe) ale potem od 3 biegu wyraźnie odjeżdża - jest duża różnica między przzełożeniem 2ego i 3ego biegu. Przypuszczam że 190 KM będzie jeździł w manualu identycznire jesli skrzynia jest podobnie zestopniowana - potrzebne sa krótkie 1 i 2 ze wzgledu na znaczną masę auta |
24-11-2020, 09:18 | #8 |
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
trochę przesadzacie z tymi skrzyniami , jeździłem jedna po drugim DSG,A8 i skrzynia w S60 to jakiś wielkich różnic nie było
24-11-2020, 09:29 | #9 |
Imię: Michał
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Różnicę poczujesz dopiero przy dłuższym użytkowaniu. Krótka jazda testowa niewiele wnosi. Problem A8 w dieslu mondeo jest taki, że na siłę próbuje utrzymać jak najniższe obroty silnika w celu oszczędzania paliwa. Tylko że przy wciśnięciu gazu delikatnie ona nie chce redukować, tylko ciągnie na obecnym biegu, a kickdown powoduje redukcję o kilka w dół i bardzo wysokie obroty silnika, daleko poza optymalnym momentem obrotowym. Podobnie jest przy podjeżdżaniu pod wzniesienia, zamiast zrzucić 1 w dół, ciągnie na obecnym biegu, co powoduje długą drogę przyspieszania i wysokie chwilowe spalanie. Natomiast kiedy startujesz od 0 i jedziesz w miarę dynamicznie, pracuje normalnie. Trzeba mieć nadzieję że w końcu ktoś mądry zadecyduje o update oprogramowania, tylko pewnie trzymają ich jakieś durne obostrzenia WLTP.
24-11-2020, 12:23 | #10 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-07-2020
Model: Mondeo Vignale MK5 FL
Silnik: 2.0 EcoBlue A8
Postów: 13
Mam skrzynię A8 i potwierdzam to jak pracuje i jestem średnio z niej zadowolony. Poza wadami wymienionymi wcześniej, w moim egzemplarzu skrzynia pracuje zdecydowanie za głośno. Nie zawsze, ale często wpada również w wibracje, które są przenoszone na nadwozie i dodatkowo słychać uciążliwe buczenie. Dlatego na postoju korzystam z ASS lub przełączam na N. Byłem w ASO i stwierdzili,że to wartości niemierzalne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Powiedzieli że nie mają jeszcze dużego doświadczenia z tą skrzynią a w podobnej wersji auta akurat nie mieli aby porównać. Ze względu na wspominane już wcześniej niskie obroty na D, większość czasu jeżdzę na S.
