![]() Imię: Kazek
Zarejestrowany: 17-09-2019
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 23
FORD C MAX 1.8 benzyna 125 km FF
Przebieg 230 tys. km Remont silnika przy 220 tys. km Awaria: Problem z rozruchem na chłodnym silniku. Problem się nasila gdy na dworze jest coraz chodniej (moje odczucie-różnica temperatur). W lecie praktycznie tego problemu nie było. Wsiadam do auta odpalam na zimnym silniku- odpala od razu. Powiedzmy jade do sklepu 2-3 km i gaszę samochód. Robie zakupy 15 min wsiadam do auta; odpalam i zonk ... są wtedy 4 sytuacje * odpala za pierwszym razem (rzadko) * odpala za drugim razem od strzała (najczęsciej) * odpala za trzecim razem z lekkim dodaniem gazu (umiarkowanie) * odpala conajmniej za 5 razem (bardzo rzadko). Sytuacja druga. Robię 30 km. gaszę auto ide za 40 min odpalić i zonk sytuacja jak wyżej. Ewidentnie nie odpala na chłodnym silniku. - rok temu w zimie miałem dostęp do garażu- podłączałem kabel defa (u mnie podgrzewanie oleju) i rano powiedzmy na ZIMNYM silniku przy PODGRZANYM OLEJU występują w/w objawy - na komputerze brak błedów - auto na zimnym silniku odpala od strzała - na mocno rozgrzanym silniku odpala od strzała - przed remontem silnika objaw taki sam - oleje filtry nowe - przepustnica, EGR wyczyszczona - świece wymienione - auto pracuje stabilnie |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,360
Tylko sprawdzenie kompresji w cylindrach na zimnym silniku, wraz z próbą olejową prawdę powie o stanie silnika ,
#3 |
![]() Imię: Kazek
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 23
Po remoncie (po 6tys km ) kompresja byla sprawdzana i wszystko jest ok. Tak jak wspominałem remont silnika był wykonany 10 tys. temu. Przed jak i po remoncie objawy takie same.
Może jakiś czujnik? Zapomniałem dodać oczywiście, że jak autko ostygnie całkowicie zapala od strzała. |
#4 |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,360
Benzynowy silnik jak ma kompresję, iskrę na swiecach, paliwo w zbiorniku, które podane jest do silnika, i rozrusznik obróci wałem korbowym, to musi zapalać.
Posprawdzaj wszystko po kolei, a znajdziesz przyczynę. |
#5 |
![]() Imię: Kazek
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 23
Ktoś może ma jakiś pomysł ? Stan silnika został sprawdzony.
Najbardziej zastanawiające jest fakt podczas podłączenia kabla defa i po podgrzaniu bloku / oleju jest problem z uruchomieniem za pierwszym razem ... Taki objaw może generować jakis czujnik? Jakie czujniki sa odpowiedzialne za rozruch silnika? |
#6 |
![]() Imię: Kazek
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 23
aktualnie nikt nie miał podobnych zderzeń? Bądź złotej rady ? Punktu zaczepienia?
#7 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 87
Zobacz na kompie jaka temperature pokazuje czujnik w glowicy na rozgrzanym silniku. Jak przeklamuje ze zimny to to bedziesz mial problem z odpaleniem.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska ![]() |
#8 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 73
Pomka paliwa w zbiorniku podaje? Włącz zapłon na kilka 3-5 sekund i wyłącz i tak powtórz ze 3 razy- jak odpali od strzała to będzie to.
#9 |
![]() Imię: Kazek
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 23
Pompka paliwa sprawdzona. Pracuje prawidłowo. Jutro sprawdzę czujnik w głowicy.
#10 |
![]() Imię: Paweł
Model: C-max ST
Postów: 73
Możesz sprawdzić to przez chwilowe spalanie-masz polifta jak ja to ustaw na spalanie chwilowe i zobacz jakie wartości pokazuje-u mnie silnik większy ale jak zimny pokazuje nawet 2l/h a potem spada ale nawet po minucie pokazuje jeszcze 1,4-jeśli u Ciebie problem wystepuje na ciepłym silniku zobacz jakie dawki paliwa dostaje-jak będzie powyżej 2l/h albo nawet powyżej 1.4l/h to czujnik temperatury podaje niskie wartości jakby silnik był zimny i wtedy może zalewa go.
