Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 22-03-2013, 17:28   #1
theon
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2000
Domyślnie sonda lambda - bez jest dobrze , z jest zle
Witam, mam pewien problem w moim mondku mk3 2001r. 2.0 b+LPG mianowicie samochod ma dziwne zachowania, kiedy sonda lambda jest wypieta, silnik chodzi elegancko, przyspieszenie ok, zero jakiegokolwiek szarpania, problem sie pojawia kiedy sonda jest podpieta, samochod po osiagnieciu 60 stopni zarowno na benzynie jak i na gazie slabnie, jesli chodzi o benzyne to z dołu w ogole nie ma mocy, zaczyna jechac powyzej 2500 tys obrotow, na gazie jest troszke lepiej ale tez nie jedzie tak jak powinien, teraz pytanko do was, co moze byc tego przyczyna, zjezdzilem znajomych elektromechanikow nikt nic nie zaradzil, wszystkie parametry jesli chodzi o mieszanke sa idealne, zakladane byly dwie nowe sondy, a nawet przekladana byla z takiego samego modelu, nowe mapy wgrywane , ustawiane wszystkie parametry najpierw na benzynie , potem na gazie, tak wiec jestem juz bezradny, jezeli ktos potrafi pomoc bede bardzo wdzieczny.
Pozdrawiam Tomek.
Ostatnio edytowane przez theon ; 22-03-2013 o 19:34
theon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 23:38   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Postów: 1,907
Domyślnie Odp: sonda lambda - bez jest dobrze , z jest zle, pomocy
Odepnij sondę od kompa gazowego.
Stary 24-03-2013, 17:12   #3
theon
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2000
niestety kolego, ale nie tedy droga nic z tego, jakies inne sugestie ?
Stary 24-03-2013, 23:46   #4
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Postów: 1,907
Jesli sonda jest podpieta do kompa gazowego będzie bruździć. Wrzuć wykresy z kompa zobaczymy.
Stary 25-03-2013, 19:10   #5
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,000
Dlaczego tak uważasz ? Mam podpięta i mi nie bruździ.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 15:35   #6
sasiadstar
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 20
Wiem że stary temat ale czy coś zdziałałeś w tym temacie mam to samo.
sasiadstar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
