#1 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 148
Koledzy mam problem z moim mondeo MKIII, mianowicie kiedy wsiadam rano do samochodu i jest zimno po odpaleniu obroty są okej lecz po dodaniu gazu samochód jest mułowaty, szarpie czasem reaguje na gaz czasem od naciśnięcia pedału gazu do jakiej kolwiek reakcji mija sporo czasu. Wszystko się zmienia gdy przełączy się na LPG, wtedy przyśpiesza bardzo dobrze, chodzi równo reakcja na gaz jest natychmiastowa. Została wymieniona Cewka Zapłonowa, Kable WN. Komputer pokazywał zbyt ubogą mieszankę więc wymieniłem filtr paliwa (Stary nie miał prawie w ogóle przelotu) lecz problem dalej ten sam, koledzy co radzicie? świece? tylko dlaczego na gazie jest okej. Robiłem też reset ECU na benzynie ale być może nie wykonałem tego poprawnie bo rano problem był ten sam na wyłączonej instalacji LPG. Na dniach będę jeszcze wymieniał Termostat bo silnik się zagrzeje dopiero po ładnych kilku dziesięcu kilometrach. Jeżeli chodzi o nieszczęsne klapki to silnik chodzi strasznie cicho, słychać tylko rolki i paski żadnych stuków (poprzedni Golf iv 1.6 Benzyna chodził znacznie głośniej) Macie jakieś sugestie? czy jechać do gazownika bo może to być problem z mapami... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Pewnie pozostaje wizyta u gazownika.
Jak na gazie smiga to tym bardziej powinien na benzynie .... |
#3 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 148
Właśnie to jest najdziwniejsze, kiedyś słyszałem, że wszystkie usterki pokazują się przy instalacji gazowej a u mnie na benzynie dramat, a na gazie bez problemu
#4 |
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Tak czy inaczej podjedz do jakiegoś kumatego gazownika aby rzucił okiem na mape benzyny.... może sonda lambda cosik szwankuje - powinien to w razie czego wyłapać ...
#5 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 148
Gazior jeszcze na gwarancji, więc niech grzebią.
#6 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Mondeo Mk III i Ford S-max
Silnik: 2.0 PB i 2.0 EB
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 109
Kolego miałem tak samo...na zimnym chodził jakbyś mu odcinał i podpinał dopływ paliwa szarpało i nie chciał jeździć...u mnie okazało się że 4 zawory były wypalone i miały luzy dość spore to okazało się przyczyną tego stanu rzeczy...nie wiem jak u ciebie ale możesz i to sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 20
Z mojego doświadczenia wynika że jeżeli jest problem z instalacją WN to zawsze to widać najpierw na gazie.
W twoim przypadku gaz jest ok więc niema co w nim grzebać problem jest po stronie instalacji benzynowej.Sprawdź ciśnienie na listwie zasilającej wtryski na włączonym silniku musi być powyżej 3atm. Jeśli nie masz czujnika użyj (może to śmieszne ale sprawdzone i działa) pompki do kół. Podłącz ją do listwy wtryskowej jest tam taka końcówka jak przy kołach pasuje idealnie.Włącz silnik i zobacz co się dzieje. Dla pewności niech ktoś będzie patrzył a inna osoba włączy silnik. Pompka (nożna) musi być zamknięta(złożona nie wiem jak to nazwać). Jeżeli wynik wyjdzie poniżej 3 albo będzie falował po dodaniu gazu masz problem z pompą. |
#8 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 24
sam sobie odpowiadasz po części: problem znika po przełączeniu na gaz, a więc masz problem z układem zasilania benzyną, pompa wydaje się prawdopodobna.
#9 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 109
co do pompy brat miał podobną sytuacja...wężyk w pompie paliwa był strzelony i 1/3 benzyny wracała do baku a 2/3 do silnika to było przyczyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: Mondeo MKIV
Cześć,
Mam tak samo (również mam LPG), gdy jest zimy szarpie, dławi się, sytuacja ma miejsce na benzynie, natomiast po przełączeniu na LPG jest już ok. Byłem u mechaniora i jestem umówiony na 1.10.2015, jednak powiedział że problem jest mu znany i powtarza się stosunkowo często, jest to przyczyną zbyt niskich obrotów a co za tym idzie ssanie włącza się zbyt późno i to powoduje dławienie i szarpanie. Podobno wystarczy zwiększyć nieco poziom obrotów na początku i będzie ok. Zobaczymy po wizycie. |
