Stary 23-11-2020, 21:04   #671
am123
Imię: A
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 32
Domyślnie Odp: Jakie dobrać koła (Felga/Opona) - ET, średnica itp.?
czy jednak musi być szerokość felgi 8" ?
Tu jest tabelka + co się zmienia przy wartości skrajnych: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"... zbyt duża szerokość opony do felgi sprawi, że podczas jazdy praktycznie wcale mogą nie pracować rowki boczne odpowiadające za sprowadzanie wody spod kół. W ten sposób bieżnik nie będzie mógł niwelować efektu aqaplaningu i zdecydowanie wzrośnie prawdopodobieństwo wystąpienia poślizgu na mokrej nawierzchni."
Niby w tabelce felga 7'' się jeszcze łapie na oponę 235mm i 1 cal na szerokości felgi to tylko 1.2cm "skosu" po każdej stronie opony, i wydaje się że w dobrą stronę bo rant felgi będzie "wciągnięty" czyli lepiej chroniony przed zarysowaniem itp, ale jak z zachowaniem się konkretnie mk5, to już najlepiej gdyby wypowiedział się ktoś kto ma oponę 235mm na feldze 7''...
am123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 21:54   #672
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Mondeo po lifcie dostało homologację dla 215, może zamiast naciągać balon na 7" pójdziesz w tę stronę?
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 22:06   #673
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Standardowo w Mondeo 235 jest na 7.5".
Ale dla 17" czy 18" ?
Gdzieś jednak obiło mi się o uszy, że dla 235/45R18 standardowa (salonowa) felga to 8".
Może ktoś kto ma Vignale lub ST-line to potwierdzić ?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 22:34   #674
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Dla st-line zarówno 18 jak i 19" jest 8" i opony 235
Stary 26-11-2020, 21:05   #675
darnag
Avatar darnag
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Mondeo MK5 AWD
Silnik: 2 TDCI 180 KM Powershift
Postów: 41
Witam. Mam pytanie do fachowców. Zakupiłem felgi do mondeo mk5 19 cali od galaxy. Wszystkie rozmiary się zgadzają, jest tylko różnica w nakrętkach bo w mondeo jest średnica 12 mm a galaxy 14 mm i są trochę większe. Proszę o info czy to ma jakiś wpływ na montaż i bezpieczeństwo. Pozdrawiam.
darnag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 22:48   #676
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Nakrętki w mondeo są 19mm i w Galaxy pewnie tak samo, nie wiem o czym piszesz...
Stary 26-11-2020, 22:53   #677
darnag
Avatar darnag
Imię: Darek
Postów: 41
Miałem na myśli średnicę śrub czyli otworu nakrętek a nie średnicę na klucza.
Stary 26-11-2020, 23:02   #678
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega pytał o średnicę szpilek.W Mondeo średnica ma 12 mm a w Galaxy ma 14 mm.
BTW. Moim zdaniem spokojnie można zakładać i śmigać.
Sprawdź tylko jaka jest różnica średnicy otworów w felgach pomiędzy ori Mondeo a Galaxy.Strzelam,że nie będzie różnicy.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 23:13   #679
darnag
Avatar darnag
Imię: Darek
Postów: 41
Uzupełniając poprzedni wpis:
nakrętki mondeo:skok gwintu: 12x1.5, średnica podkładki: 27 mm, wysokość nakrętki: 35 mm.
Galaxy: skok gwintu: 14x1.5, średnica podkładki: 28 mm, wysokość nakrętki: 35 mm.
Bump: Rożnica jest bo podobny do galaxy można założyć od mondeo ale trochę z oporem. Pomysł jednak dobry. Jutro zmierzę otwory.
Stary 26-11-2020, 23:34   #680
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
Napisał darnag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To o niczym nie świadczy. Trzeba wziąć pod uwagę dokładność otworu centrującego,wiek felgi i producenta felgi. Zmierz otwory na szpilki i napisz co wyszło. Jeżeli nie ma różnicy(podejrzewam,że nie będzie) to zakładaj.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
