12-01-2016, 18:31 | #21 |
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Odp: Tdci nagle zgasł, nie odpala
ale jakby ECU padlo to komputer by nie wychwycil tego?
https://www.facebook.com/groups/905857552881079/ |
12-01-2016, 19:32 | #22 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,648
Gdzieś, kiedyś czytałem, że nie każde TDCI z Delphi miało moduł pod akumulatorem. Ile w tym prawdy to nie wiem.
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 17-01-2016 o 08:18 Powód: nie cytujemy całych postów |
12-01-2016, 19:33 | #23 | |
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: Focus Mk1FL
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 46
Cześć
Chciałem podpytać czy poradziłeś sobie z problemem? Powiedz, czy ten błąd pokazuje Ci się po każdej próbie odpalenia auta? Wydaje mi się, że przy problemie z pompą będą skutkowały wyłączeniem układu wtryskowego. Tak jak ma to miejsce przy uszkodzonych zaworkach przelewowych we wtryskach - spadek ciśnienia na szynie CR powoduje odcięcie paliwa do silnika poprzez wyłączenie wtryskiwaczy. Nie wiem, czy zaglądałeś do TSB 46/2005 - tam jest ten problem opisany. Skutkiem wystąpienia błędu P2291 może być brak możliwości uruchomienia silnika. Cytat:
Jeszcze jedno - co do napięcia na wtyczkach wtryskiwaczy. Jeśli chcesz je odczytać musisz mieć miernik z tru RMS i mierzyć w zakresie napięć zmiennych. To są impulsy o bardzo krótkim czasie trwania i zwykły miernik jest zbyt wolny by to przetworzyć. Czy twój interfejs jest w stanie podejrzeć na żywo parametry pracy? Ostatnio edytowane przez pjoter ; 12-01-2016 o 19:35 |
12-01-2016, 19:43 | #24 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
gtylko czy tak nagle mogloby cos paść, wczesniej nie bylo zadnych objawow, zadnej spręzynki podczas przyspieszania, cisnienie na szynie CR 230-260bar i nagle po wymianie rozrządu i świec zarowych nagle jakby cos odcielo zgasl i koniec, na drugi dzien po wymianie swiec po mroznej -17 stopni nocy zapalil na dotyk, pochodzil z 2 minuty i zwyczajnie nagle zgasł, co do impulsu na wtyczkach od wtryskow dla porownania mierzylem na wtyczkach w mondeo tdci i tam miernik pokazuje 0,40 a w focusie 0,03 czyli nic, nie wiem czy jest sens oddawac auto do pompiarza bo pompa daje cisnienie az za duze jak na rozruch i jak luzuje rurke od wtryskiwacza to cisnienie jest takie ze roba wali 3 metry do góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://www.facebook.com/groups/905857552881079/ Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 17-01-2016 o 08:18 Powód: nie cytujemy całych postów |
12-01-2016, 20:28 | #25 |
Model: Focus Mk1FL
Postów: 46
To, że usterka wystąpiła nagle - bez wcześniejszych symptomów uszkodzenia - nie wyklucza pompy.
Co do sterownika układu wtryskowego, to wydaje mi się, że jego uszkodzenie wysypałoby więcej błędów lub nie byłoby z nim komunikacji. Dobrze było by na komputerze sprawdzić różnicę pomiędzy żądanym a rzeczywistym ciśnieniem na szynie CR. Tutaj masz jeszcze trochę informacji o diagnozowaniu usterek w układzie Delphi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez pjoter ; 12-01-2016 o 20:34 |
12-01-2016, 20:33 | #26 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
na moim fejsie chyba tego nie mozna sprawdzic on pokazuje tylko cisnienie jakie jest, ale skoro pompa daje cisnienie na rozruszniku do 600bar to nie mozna powiedziec ze jest uszkodzona,
12-01-2016, 20:38 | #27 |
Model: Focus Mk1FL
Postów: 46
Może być uszkodzony zawór regulacji ciśnienia na pompie i wtedy ciśnienie na szynie będzie się różniło od tego, którego oczekuje sterownik i może nie zezwolić na uruchomienie silnika - oczywiście jest to moje gdybanie, ale wydaje mi się, że opcja jak najbardziej możliwa.
12-01-2016, 20:41 | #28 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
we wczesniejszych postach pisalem wlasnie ze podmienialem ze sprawnego auta czujnik szyny CR i zawor w pompie i nic to nie zmienilo
https://www.facebook.com/groups/905857552881079/ Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 17-01-2016 o 08:19 Powód: nie cytujemy całych postów |
12-01-2016, 20:43 | #29 |
Model: Focus Mk1FL
Postów: 46
No faktycznie.
A wykluczyles uszkodzenie wiazki do wtyskiwaczy? Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka |
12-01-2016, 20:45 | #30 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
no wlasnie bede mial to auto z powrotem u siebie a mam drugiego focusa TDCI fakt ze rok mlodszy ale to nie bedzie roznicy i bede podmienial na próbe wiązki, ECU, itd
Dołączony post: Ecu podmienione i nadal to samo, ecu oczywiscie w komplecie z pestką immo, a zdaje sie ze sterowanie wtryskami idzie z ECU, nie ma nic pod akumulatorem, cisnienie na szynie CR przy kręceniu rozrusznikiem dochodzi do 800bar i wtedy zaczyna mrugac spirala, mi juz brakuje pomysłowwygląda jakby sterowanie wtryskami padlo ale ecu zalozone od sprawnego auta wiec to nie to, a czy jest jakis przekaznik lub bezpiecznik od wtryskiwaczy?
https://www.facebook.com/groups/905857552881079/ Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 17-01-2016 o 08:20 |
