16-08-2019, 07:46 | #21 |
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Mondeo mk5
Postów: 27
Odp: Dziwny objaw podczas hamowania
Miałem podobnie,wymienione tarcze i za około pół roku zaczeły bić tarcze. Mechanik mi powiedział że chamulec jakby pulsował to tarcze z tyłu biją,a jak drży kierownica to mogą być tarcze z przadu,i tak właśnie było.Zablokował mi chamulce z jednej strony i przejechałem sie kawałek i biła kierownica dalej,zablokował póżniej 2 strone i nie biła,czyli wyszły tarcze z przodu. Bicie tarczy zaczynała sie,jak sie troszke zagrzała.Na zimnej tarczy nie biło.
31-03-2020, 19:30 | #22 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Silnik: 2.2
Postów: 45
Kierownica drży podczas hamowania
Tak jak w temacie.
Ostatnio zauwazylem ze kierownica drży podczas hamowania. Jakies sugestie co do wymiany i co sprawdzic? |
31-03-2020, 19:35 | #23 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
Odp: Kierownica drży podczas hamowania
Najpierw na stację diagnostyczną i niech sprawdzą luzy w zawiasie. Jeśli nic nie będzie to do mechanika na pomiar bicia tarcz. Jeśli będzie norma to na ponowne wyważenie kół.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
01-04-2020, 04:07 | #24 | |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
01-04-2020, 06:58 | #25 | ||
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Tarcze do frezowania lub jak nie można ich wyfrezować to do kosza. Wysłane z mojego SM-T825 przy użyciu Tapatalka
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png |
01-04-2020, 07:02 | #26 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
tarcze się frezuje? czy toczy ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-04-2020, 09:17 | #27 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 140 km
Postów: 70
Tarcze sie toczy (przetacza), jezeli jest z czego zebrac, ale czy dzis sie oplaca to robic skoro tarcze z klockami do mk3 czy 4 trw kosztuja 350 pln. Jestem tokarzem 15 lat i kiedys czesciej sie to robilo dzis rzadziej. Sprawdz tarcze jezeli krzywe to nowe bo pewnie jakies firmy krzak sa zamontowane.
Bump: Mowie o przodzie tyl moze tansze beda. |
01-04-2020, 10:11 | #28 |
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Jeżeli już chcesz je toczyć, to tylko u kogoś kto ma maszynkę do toczenia tarcz na aucie. Taką usługę można znaleźć za 100-150zł od kompletu. Z mojego doświadczenia wynika, że zazwyczaj piasta powoduje krzywienie się tarcz. Bardzo rzadko wjechanie np. w kałużę z mocno rozgrzanymi tarczami, no chyba że są bardzo słabej jakości. Dlatego właśnie toczenie na aucie może wyeliminować problem krzywej piasty i bicia tarczy. Toczenie na zwykłej tokarce za 50zł nic nie da. Jak już przetoczysz i zdejmiesz tarcze nie zaznaczając w jakim były położeniu, to cyrki z biciem wrócą ponownie. Bardzo ważne jest, żeby cały zacisk działał bez najmniejszych zacięć, wyczyszczone prowadnice.
Ostatnio edytowane przez szneider ; 01-04-2020 o 10:14 |
01-04-2020, 10:44 | #29 | |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
01-04-2020, 16:57 | #30 | ||
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 70
Bump: Cytat:
