25-06-2009, 22:09 | #11 |
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Odp: Wymiana dwumasy
Mam pytanko czy 2masa występuje 1,8tddi.
25-06-2009, 22:44 | #12 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 297
Nie, w TDDi nie występuje dwumasa!!!
Czytać dokładnie forum, nie zadawać głupich pytań, bo to pytanie pada w co drugim wątku nt. koła dwumasowego. |
25-06-2009, 23:01 | #13 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 43
26-06-2009, 17:06 | #14 |
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 57
Jak napisałem ja przejechałem ok. kilkunastu tys. km z lekkim stukaniem przy gaszeniu ale, że auto było sprowadzone nie wiem jak długo łącznie to trwało. Zwróć uwagę, że objawy nie narastały liniowo (bum nastąpiło nagle) więc nie przeciągaj struny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdro.
02-07-2009, 13:55 | #15 |
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Witam, ja wlasnie oddalem auto do mechanika, wczesnije zakupilem caly zestaw dwumasowy (4 elementy) . OBjawy mialem takie szarpniecie przy odpalaniu na goracym, przy gaszeniu mniejsze i taki poglos dzwonka, jak dalem sprzeglo do polowy to mozna bylo uslyszelm male walenie mloteczka o blach takie tyk tyk tyk, przy wcisnieciu tez, mechanik dzis rozebral auto i mowi , ze dwumasa wyglada dobrze, zuzyta jest jedynie tarcza sprzegla...... czy ona mogla dawac takie objawy, do tego powiedzial , ze ta nowa duymasa dziwnie wyglada i stuk jakis maly robi....
02-07-2009, 14:55 | #16 |
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,654
A u mnie dwumasa trochę wali przy rozgrzanym silniku... Przy gaszeniu nic. I jutro wybieram się w trasę 1000km. Trzeba wierzyć że będzie dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-07-2009, 19:47 | #17 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCi 150 KM
Postów: 69
U mnie pierwsze objawy wystąpiły pół roku temu, ale tylko przy rozgrzanym silniku. Po wyłączeniu silnika po dłuższym przebiegu i ponownej próbie zastartowania słychać było spore gruchotanie (metaliczne). Przejeździłem do dzisiaj bez awarii - żadko uruchamiam silnik raz za razem - zazwyczaj po kilkugodzinnej przerwie - wtedy jest OK. Ale przy próbie odpalenia po 10 - 20 minutach, jak silnik jest rozgrzany coraz częściej i głośniej słychać grzechotanie no i twarde sprzęgło się robi. Zakupiłem już kpl i czekam na swoją kolej w serwisie. Kiepski komfort no i szkoda żeby coś innego przy okazji nie walnęło.
02-07-2009, 21:17 | #18 | |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 57
Według mnie tarcza sprzęgła nie powinna dawać takich objawów jak opisujesz raczej będzie to dwumasa. Moja chociaż nie miała zbyt dużego luzu obwodowego była krzywa- płaszczyzny jej kół nie były równoległe i przesuwały się opornie. Jeśli chodzi o dźwięki nowej to oczywiście lekko puka, ma wstępny luz (u mnie ok. 1 cm) i ściskając z boku obydwie części czuć lekkie sprężynowanie, po zwolnieniu nacisku- koła wracają do położenia równoległego względem siebie. |
03-07-2009, 17:35 | #19 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Witam, odebralem auto od mechanika, pierwsze wrazenia sa takie, ze pedal chodzi miekko, az za miekkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mniejsze wibracje na skrzyni, ale gaszenie, wydaje mi sie tylko troche cichcze, ogolnie kolo wyglada dobrze, luzu mierzonego na gorze ma max 4cm, zreszta zoabczcie na filmiku jak wyglada :
03-07-2009, 18:18 | #20 |
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Ja jestem już rok po wymianie kompletu, na razie wszystko w w porządku. Ale jakiś czas temu zaczęła mi się zapalać co jakiś czas kontrolka od hamulca. Jak się okazało panowie podczas wymiany najprawdopodobniej zapomnieli uzupełnić płyn hamulcowy, bo w focusie układ sprzęgła i hamulca jest na jednym zbiorniku.
