10-08-2015, 15:33 | #11 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-06-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 7
Odp: Klimatyzacja nie chodzi podczas postoju.
10-08-2015, 15:52 | #12 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
jak oczyścił chłodnicę klimy to i chłodzenie wróciło , a wszyscy szukali i szukali przyczyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oj kolego wpierw patrzymy a potem dokładnie opisujemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-08-2015, 16:02 | #13 | |
Imię: Andrzej
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 7
10-08-2015, 16:31 | #14 |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
oj kolego , latareczka na kolanko i przez atrapę widać , mała nie jest , ale nie oto chodzi gratuluję rozwiązania problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-08-2015, 17:04 | #15 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Dodam tylko, że intercooler możesz wyjąć od dołu auta i zrobisz to sam bez problemów - wtedy możesz oczyścić wszystko i dokręcić obejmę jak należy.
10-08-2015, 22:05 | #16 | |
Imię: Andrzej
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 7
11-08-2015, 14:10 | #17 |
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 507
Jaką macie temperaturę powietrza z klimy podczas jazdy ?
M... |
13-08-2015, 14:34 | #18 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Przy wylocie z nawiewów ? Przed chwilą sprawdzałem i przy ustawieniu LOW leci mi 3.5 stopnia przy obiegu otwartym jak i zamkniętym
13-08-2015, 15:01 | #19 |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Może się komuś przyda informacja o środku do czyszczenia parowników klimatyzacji "Środek, prepatat do czyszczenia skraplaczy RTU 1L" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Uważajcie z próbą czyszczenia chłodnic wysokim ciśnieniem (myjką ciśnieniową) - może uszkodzić chłodnice, szczególnie te delikatne aluminiowe. |
13-08-2015, 15:42 | #20 | |
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 507
Na wylocie z nawiewów. Temperatura z trasy czy na postoju ? U mnie jest ok. 9 stopni i klima działa słabo - w końcu się zbiorę do ASO niech na gwarancji naprawią. M... |
