12-08-2015, 11:23 | #11 |
Zarejestrowany: 31-12-2013
Model: Mondeo MKIV Kombi
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 7
Odp: Zatarta sprężarka, czy wcześniejsza wymiana chłodnicy miała wpływ ?
Panowie, dziękuję bardzo za wszystkie opinie. Może jeszcze taką informację posiadacie:
Czy napełniając klimatyzacje serwis powinien posiadać zapis jaki był stan oleju w sprężarce oraz ile i jakiego go dolano? Skoro olej był w sprężarce, czy nieumiejętny montaż nowej chłodnicy mógł spowodować taką awarię? Dzięki! |
12-08-2015, 11:40 | #12 |
Kolego, nie ma czegoś takiego, jak olej w spreżarce, po prostu nigdy nie ma go dodzielnie, jest podawany razem z czynnikiem chłodzącym w odpowiedniej proporcji. Steruje tą maszyną komputer, ustawia sie markę i typ pojazdu, włącza maszyne, i napełnia.
W fabryce, gdy jest wyprodukowana, a właściwie po raz pierwszy złożona z elementów różnych producentów, to pewnie przy montarzu posmaruja tam wewnątrz jakimś olejem, i może ona wtedy leżeć gdzieś w magazynie nawet parę lat, i wewnątrz nie zardzewieje. Nie wiem w jakim celu, no może sie domyślam, że warsztat dobrze cie skroił, a ty próbujesz teraz im coś udowodnic. Nie dasz rady,w Polsce nie ma zwyczaju przyznawania sie do blędów i pomyłek, ale już tak jest. |
12-08-2015, 11:55 | #13 |
Postów: 7
Wiem że sprawa jest ciężka ale pare pism napiszę. Przynajmniej będę miał czyste sumienie. Pozostaje mieć nadzieję że w końcu się ucywilizujemy.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-08-2015 o 07:29 |
12-08-2015, 15:18 | #14 | |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
12-08-2015, 16:41 | #15 |
Postów: 7
Mam zamiar zgłosić się po ten wydruk. Na pewno przyda się do dokumentacji dla rzeczoznawcy.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-08-2015 o 07:30 |
12-08-2015, 18:58 | #16 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Moim zdaniem nawet gdyby grama oleju nie dodali (a mogło się tak zdarzyć bo w nowej chłodnicy nie miało co ściągnąć, ale maszyna i tak standardowo dolewa +10g do tego co ściągnęła ) to i tak nie powinno to mieć zbytnio znaczenia.
12-08-2015, 19:12 | #17 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
13-08-2015, 07:24 | #18 |
Robercie nie przeczytałeś ze zrozumieniem mojego postu wyżej, pisałem, że sprężarka z produkcji jest zakonserwowana od wewnątrz olejem, aby przez okres oczekiwania na zamontowanie w samochodzie, nie zardzewiała.
Jeszcze raz napiszę, nie ma czegoś takiego w sprężarce, jak w silniku, miska na olej, pompa co stwarza cisnienie i smaruje części wewnątrz. Można porównać smarowanie sprężarki do smarowania silnika dwusuwowego, ale pewnie większość nie wie, że takie istniały w samochodach, i nawet sie nie zacierały, jak olej był mieszany z paliwem. Podobnie jest w sprężarce, ruchome części wewnątrz pracują w czynniku chłodzącym zmieszanym z olejem, i dlatego nigdy sie nie zatrą, bo gdy już obniży się cisnienie czynnika, to automatyka unieruchomi sprężarkę. I wydawanie ogromnej kasy na nowe, lub regenerację starej za niewiele miejsze pieniądze, to jest wymysł mechaników, którzy głowia sie, jak by tu skroić klienta, i pojechać na wakacje do Chorwacji. Nie ma nic wewnątrz sprężarki co się zatrze, jak jest czynnik. Można ją celowo spalić, spuścić cały czynnik, podłączyć prąd do elektromagnesu, i pojeżdzić tak ze dwie godziny, i ze sprężarki bedzie węgielek. Ale to tylko napisałem, że tak można zrobić, tylko nie wiem po co. |
13-08-2015, 19:01 | #19 |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
Krzysiu masz rację , tylko woli ścisłości na przykładzie Galaxy 2006- napisano :
Dodanie oleju układu klimatyzacji (gdy montowane są nowe elementy) - Sprężarka układu klimatyzacji, gdy ilość oleju układu klimatyzacji spuszczonego z uszkodzonej sprężarki wynosi mniej niż 150 ml. - Spuścić z nowej sprężarki 50 ml. - Sprężarka układu klimatyzacji, gdy ilość oleju układu klimatyzacji spuszczonego z uszkodzonej sprężarki wynosi ponad 150 ml. - Spuścić z nowej sprężarki 0 ml.
13-08-2015, 19:42 | #20 |
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Krzysztof to po co w sprężarce jest korek spustu oleju ?
Jak to ma się do tych tabel z podanego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tabele od str 6. Rozumiem, że przy nabijaniu klimy przy małym ubytku czynnika olej jest odzyskiwany i przy nabiciu dodają ilość oleju odzyskanego + np 10ml, a co w sytuacji, kiedy klima jest rozszczelniona do zera z powodu awarii np któregoś z przewodów. Chyba jakaś ilość oleju zostaje w sprężarce ?
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 13-08-2015 o 19:47 |
