Stary 07-11-2017, 13:26   #11
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Domyślnie Odp: Światła automatyczne - Światła dzienne i drogowe
Czujnik zmierzchu/deszczu masz. Przełącznik z "A" też troche to dziwne że nie masz świateł automatcznych. Czyżby ktoś to przestawł? Wieczorem albo w tunelu włacza mijania?
Jeśli tak to po prostu musisz zamontować DRL (chyba że masz ksenony).
Bump: I nie wiem czy Forscan da radę to zrobić. Focccus na pewno.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 18:31   #12
Witek6935
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-02-2013
Model: FOCUS MK3 KOMBI
Silnik: 1.6 ECOBOOST 150KM
Postów: 12
Pisałem w pierwszym poście: Auto jest z sprowadzone z Niemiec, dlatego nie ma automatycznych świateł dziennych. Jak jest na "A" (auto) to po wjeździe do tunelu zapala światła mijania. Po wyjeździe gasi. Ale co mi po tym, skoro i tak muszę teraz ustawiać włącznik w pozycję świateł mijania na stałe, bo przednie światła nie włączają się same.
Ksenonów nie ma.
DRLów od choinki zakładać nie chcę.
Witek6935 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 19:08   #13
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,608
To nic nie zrobisz... Jak nie masz dodatkowych świateł drl to po prostu nie ma się co oświecić.
W ksenonach są drl w lampach głównych w technologi LED. Natomiast pozostałe reflektory z żarówkami Hx nie mają żadnych świateł dziennych (ty masz taką sytuację). I w tym przypadku aby uzyskać światła dzienne pozostaje tylko tryb skandynawski. Ale to wówczas świecą się mijania (na 100%) już po zapłonie. Tak były wypuszczone ff3 na rynek polski. Takie niby dzienne.
Stary 07-11-2017, 19:32   #14
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,368
Jakie ustawienie masz tutaj?
Przepraszam jeśli w Forscanie nie ma takiej opcji żeby to ustawić. Mogłem się pomylić.
Stary 07-11-2017, 20:37   #15
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Napisał Witek6935 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co od razu od choinki? Jest kilka modeli DRL Led dedykowanych dla FF mk3 i po zamontowaniu świetnie współpracują się ze światłami automatycznymi.
Np. takie:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez p.saw ; 07-11-2017 o 20:42
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2017, 13:43   #16
Witek6935
Imię: Mateusz
Postów: 12
Pogrzebałem trochę Focccusem.
Napisał edmun
W tej opcji było "No Set".
Gdy ustawiłem tak jak podałeś, nie było żadnej różnicy.
Zmieniłem za to opcje #16 DRL i tam ustawiłem "Always headlights".
Po tym ustawieniu światła mijania włączają się automatycznie zawsze - w pozycji "Auto", ale także i "0" - nie da się ich wyłączyć. Jedynie w pozycji pozycyjnych światła mijania się wyłączają. Tylne światła pozycyjne świecą zawsze, na każdym ustawieniu, bez zależności czy wg czujnika zmierzchu jest jasno czy ciemno.
Teraz czujnik zmierzchu w trybie "AUTO" reguluje oświetleniem nastrojowym oraz ewentualnie pozwala (lub nie) włączyć halogeny, światła drogowe lub tylne przeciwmgielne w zależności od tego czy jest ciemno.
Napisał p.saw
Póki co, nie jestem zainteresowany takim rozwiązaniem.
Zakładając ten temat, chciałem osiągnąć to co udało mi się ustawić. Skoro świateł drogowych automatycznych nie da się zrobić, temat uważam za zamknięty.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Witek6935 ; 13-11-2017 o 17:49
Stary 12-11-2017, 16:00   #17
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,368
U mnie jeśli nie włączą się mijania (od czujnika zmierzchu) to nie włączę przeciwgielnych ale jestem poinformowany znaczkiem na desce rozdzielczej czy światła mijania są włączone czy też nie.
Czy u siebie masz teraz ikonę świateł mijania kiedy działają one jako światła dzienne?
Bo jeśli masz mimo że są tylko jako dzienne, to tak trochę ciekawie że jak chcesz włączyć przeciwmgielne, to nie wiesz czy zapaliły się już mijania czy mijania świecą się jako dzienne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2017, 19:20   #18
Witek6935
Imię: Mateusz
Postów: 12
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako taka funkcja świateł dziennych to to nie jest - po prostu świecą światła mijania z normalną mocą. Kontrolka na desce cały czas się świeci.
A Ty masz przednie lampy z dedykowanymi światłami dziennymi/ksenony czy normalne?
Jakby dało się zrobić ze zwykłymi lampami tak, żeby w dzień świeciły tylko przednie światła bez tylnych i żeby rzeczywiście nie było wtedy kontrolki na desce byłaby bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak przy okazji: doświetlanie zakrętów halogenami przy skręcie też da się Focccusem włączyć?
Stary 12-11-2017, 20:20   #19
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
A co to da i gdzie jest jakiś sens ? Światła dzienne montuje się głównie w celu zaoszczedzenia żarówek, odblysnikow itp , a ty chciałbyś dzienne czyli mijania bez tylnych pozycyjnych?
Stary 13-11-2017, 12:09   #20
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,368
Jemu chodzi o to, żeby włączyć światła na "Auto" i mieć z przodu mijania włączone, mimo że czujnik zmierzchu je wyłącza. Tzw. tryb skandynawski. I tak - wtedy mijania świecą z mniejszą mocą plus nie ma tylnego oświetlenia i oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
W zestawie Xenon+oryginalne LEDy DRL (do jazdy dziennej) czujnik zmierzchu zapala mijania (xenony) w momencie jak wykryje, że jest wystarczająco ciemno żeby je załączyć. A tak w dzień świecą się tylko przednie LEDy DRL.
W przypadku świateł zwykłych, faktycznie nie ma zbytnio sensu żeby czujnik zmierzchu działał tak jak ma kolega, bo ma obowiązek jeździć na światłach w dzień, przez co przekręca na pokrętle z "A" na światła mijania.
Kolega chciał, żeby mu świeciły przednie mijania jak ma ustawione na "A" bez tylnych i bez wskaźnika zapalonych świateł mijania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
