19-01-2011, 17:30 | #1 |
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: transit
Silnik: 2,4 tde
Nietypowe webasto - czy można je odłączyć??
witam koledzy
zamierzam kupic connecta 2005 r zastanawiam sie nad zamontowanym tam webastem !!!nie jest to typowe webasto ???? podobno zmia przez to urzadzonka autko duzo pali czy moze mozna to odlaczyc ???????? i tak szczerze zastanawiam sie do czego ono tam dokladnie jest pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 19-01-2011 o 19:47 Powód: Dostosowanie tematu do regulaminu |
19-01-2011, 17:41 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: webasto w coonect
Dogrzewa silnik, który w duże mrozy jest - zwłaszcza w jeździe miejskiej - permanentnie niedogrzany. Wynika to z wysokiej sprawności silnika diesla (małe straty cieplne - nie ma co go ogrzewać...)
Zresztą nie tylko w Connectcie. Ja tam zazdroszczę tym co mają webasto...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-01-2011 o 17:43 |
19-01-2011, 17:45 | #3 |
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Nie wiem jak w connect ale webasto to nic innego jak ogrzewanie postojowe które sam sobie odpalasz lub nie miałem je w tranzolu z 94r fajna sprawa jeśli trza posiedzieć w zimie w autku co do spalania to pobiera śladowe ilości paliwa w porównaniu z silnikiem i silnik ciężko utrzymać na postoju w temperaturze która by ładnie ciepełko dawała
19-01-2011, 17:55 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ale są też tzw webasta, które wbudowane w układ cieczy chłodzącej samoczynnie się włączają bez udziału kierowcy - i działają tak długo, aż silnik osiągnie właściwą temperaturę.
Ponieważ działają tylko podczas pracy silnika, nie muszą mieć programatora czasowego i własnej pompy przepływowej - są proste i tanie, a jednocześnie mają olbrzymią moc grzejną. Stosowane w podobnym celu grzałki elektryczne mają kilka-kilkanaście razy mniejszą moc. Vippitbull-owi chyba o takie webasto chodzi.
Zgredzik |
19-01-2011, 18:21 | #5 | |
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
19-01-2011, 19:27 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ja w swoim tdci - jeżdżąc po mieście w duży mróz - nie dogrzeję silnika za Chiny nawet po kilku godzinach. Natomiast w trasie jak odgrzeję ponad 100km/godz, to po 15-20 minutach złapie prawidłową temperaturę.
Zgredzik |
20-01-2011, 03:55 | #7 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Odp: Nietypowe webasto - czy można je odłączyć??
Czemu nie założysz więc podgrzewacza PTC?
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
20-01-2011, 18:32 | #8 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli bym zakładał, to oryginalne wodne niezależne ogrzewanie - i nie automatycznie włączane bez udziału kierowcy - ale z zegarem i programatorem. Jeżeli znajdę taki kpl z wiązką, zegarem i ... sprawne - to będę miał.
Zgredzik |
20-01-2011, 19:06 | #9 | |
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Moc grzejną(jak i sposób zasilania paliwem) mają taką samą jak podgrzewacze, zarówno WEBASTO jak i EBERSPACHER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (dwie f-my produkujące "pod" i "do"grzewacze), bo są to praktycznie takie same urządzenia -różnią się sterownikiem,wyposażeniem w pompę obiegu płynu ch. i możliwość sterowania zegarem/pilotem...no i ceną. Grzałka PTC to "przepływka" z zamontowanymi w jej obudowie trzema(specjalnymi) świeczkami żarowymi.Zasilane z aku, grzeją (miejscowo)przepływający przez nie płyn-przepływajacy dzięki pracującej wraz z silnikiem pompie cieczy go, chłodzącej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę |
21-01-2011, 10:17 | #10 | |
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Transit Westfalia
Silnik: 2,2 Duratorq TDCi 100 KM
Postów: 159
