Stary 23-01-2018, 14:12   #11
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Domyślnie Odp: Podgrzewanie tylnej kanapy dokładka
A ktoś dokładał u siebie? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dobrze pamiętam?
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 14:24   #12
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Raz dokładałem do tapicerki materiałowej, a później kupiłem oryginalnie grzaną kanapę w alcantarze. Przy demontażu należy rozgiąć metalowe kółka, które trzymają tapicerkę. W pierwszej kolejności trzeba zdemontować metalowy tył oparcia i spód siedziska.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 14:25   #13
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz może przypadkiem jakieś zdjecie tych kółek i dostępu do nich?
Stary 23-01-2018, 14:54   #14
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Zacznij od znalezienia obudowy popielniczki z miejscem na przełącznik grzania. Biały kruk na rynku, jak tego nie znajdziesz, to nie masz co nawet szukać resztyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 14:59   #15
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jedynie ratuje go aso
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 15:00   #16
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przygotowałem fotorelację z dokładki. Zainteresowanych odsyłam tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 07-02-2018 o 08:10
Stary 19-04-2023, 10:21   #17
wnuq
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 30-06-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Dołożenie podgrzania tylnej kanapy
Chciałbym dołożyć w swoim Mondeo Mk4 2.5T 2007 r. podgrzewanie tylnej kanapy. Niestety moja wersja Titanium nie ma pod kanapą wtyczek do podpięcia mat grzewczych. Wszystkie elementy tj.: maty, wiązkę tunelu, przełącznik grzania mam. Czy jest szansa ogarnąć ten temat czy jest to zbyt skomplikowane? Może ktoś dokładał taką wiązkę i może pomóc? A może ktoś zna jakiegoś elektryka/elektronika na śląsku lub w małopolsce który by mógł takie podpięcie zrealizować?
wnuq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2023, 14:26   #18
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie Odp: Dołożenie podgrzania tylnej kanapy
Poszukaj wiązki podłogowej z takimi gniazdami pod kanapę i wtedy będziesz mógł poprzepinac odpowiednie kable do swojej.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 21-04-2023, 07:46   #19
wnuq
Imię: Maciek
Silnik: 1.8 TDDI
Wcale nie jest tak prosto znaleźć. Nie wiem czy może być ta wiązka z polifta? Pewnie byłoby prościej.
Stary 21-04-2023, 11:10   #20
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Może być
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
