Stary 07-05-2022, 19:11   #11
Balian8
Zarejestrowany: 01-08-2021
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 80
Domyślnie Odp: Skrzypiące, a bardziej piszące zawieszenie z tyłu..
Wiesz co akurat na jesieni w 2021 to był łącznik stabilizatora, bo dzwiek był inny a po drugie jak go polalem woda to przestało piszczeć. Teraz to już na pewno cukierek, zresztą widać na zdjęciu.
Dziwi mnie tylko, że auto przeszło przegląd. To nie powinno wyjść podczas przeglądu? Ten cukierek jest naprawdę mocno zużyty...
Ostatnio edytowane przez Balian8 ; 07-05-2022 o 19:17
Balian8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2022, 17:46   #12
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Zależy gdzie przeglądy robisz, wiem że jak są słabo ogarnięci to w połowie aut nawet nie wiedzą co sprawdzać...
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2022, 22:16   #13
Tomasz121
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 157
Dokładnie tak jak pisze mrk26, zależy gdzie robisz przegląd.
Ja ze swoimi cukierkami ( z uwagami podczas przeglądu) przejechałem prawie 2 kolejne lata. I w końcu wymieniłem je i tylko je same, ale wyglądały dużo lepiej od twoich, były nadpęknięte same gumki.
Auto miało wówczas coś 240t przejechane, pewne na 100% bo on od nowości u mnie.
Łączniki stabilizatora fabryczne, poszły dopiero na niecałe 300tyś przebiegu ale to były stuki na nierównościach, na pewno nie jakieś ciągłe piszczenie.
Tam się te kulki przegubów wyrabiają a wymieniłem je przy wymianie opon bo to "5min. " zabawy, dwie nakrętki na każdym, prosta sprawa.
A amorki mam sprawne, oryginały fabryczne.
Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 11-05-2022 o 22:21
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 13:48   #14
Balian8
Postów: 80
Dalsze pytania.
Chciałem na bogato wymienić wszystkie tuleje (Lemfolder) i tu byłby to koszt około 1400 zł. Tylko w jednym z warsztatów usłyszałem, że z wymianą tulei to różnie może być i lepiej wymienić całe wahacze. Tu koszt byłby podobny ale gorsze podzespoły, bo Fedi, za lepsze 1900 zł.
Wy znów piszecie, że same cukierki wymienialiście, tu by wyszło mnie to około 550 zł... Jeden z polecanych warsztatów tu na forum odradza to, bo wcześniej niż później po takiej wymianie inne tuleje też pójdą w diabły.
Stary 13-05-2022, 06:54   #15
mrk26
Postów: 1,151
Zmień warsztat. Jak nie mają sprzętu żeby to zrobić to najlepiej cały by wymienili. Ja w poprzednim mk4 przez prawie 11 lat tylko cukierki wymieniałem i nigdy nie było problemu. Jak wachacz jest caly, nie jest wygiety to po co go wymieniać? Cukierki i tak i tak trzeba wymieniać, nawet jak cały wahacz wymienisz to za jakiś czas cukierki znowu będą do wymiany.
Stary 21-04-2023, 21:31   #16
Balian8
Postów: 80
Po jakim czasie od wymiany odzywają się wam znów cukierki? Wymieniałem jakieś 10-11 miesięcy temu i teraz jak bujne na postoju tyłem auta to słuchać "świerszcza" od strony kierowcy... Miesiąc temu auto na przeglądzie było, wyszedł temat że wahacze do wymiany ale z przodu, mechanik wymienił tuleje i nie powiem lepiej się prowadzi. Ale znów coś z tyłu odzywa się, możliwe, że to cukierki po niecałym roku już dają o sobie znać?
Stary 22-04-2023, 08:11   #17
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Pryśnij tuleje smarem silikonowym, może pomóc na dłuższy lub krótszy czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
