Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 22-12-2009, 14:19   #1
Avionic
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: TOURNEO
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Transit Connect 1.8TDCI sprężynka przy przyspieszaniu
Jestem tu nowy i jest to mój pierwszy post, proszę więc o wyrozumiałość.
Od kilku miesięcy jestem posiadaczem samochodu Ford Transit Connect wersja TOURNEO z silnikiem 1.8 TDCI.
Zmagam się ostatnio z pewnym problemem:
Gdy jeżdżę "przeciągając' na każdym biegu powyżej 2 tys obrotów to wszystko jest ok, natomiast wystarczy że jadę wolno na np 4 biegu obroty w okolicach 1,5- 2 tys i chcę kogoś wyprzedzić nie redukując, dociskam pedał i w tym momencie pojawia się sprężynka i auto gaśnie.
Muszę wyłączyć zapłon i ponownie włączyć aby wszystko wróciło do normy.
Według mnie problem tkwi w czymś co odpowiada za podciśnienie, bo problem pojawia się zawsze przy wysokim biegu i niskich obrotach.
Np gdybym chciał auto rozpędzać na 3 biegu z obrotów ok 1,2 tys to na bank za chwile pojawi się sprężynka.
Czy ktoś z kolegów miał podobny problem?
Avionic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 14:31   #2
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Domyślnie Odp: Transit Connect 1.8TDCI sprężynka przy przyspieszaniu
witaj
może to być
1. Wteryski
2. Pompa
3. czujnik na wale
4. czujnik na wałku rozrządu
5. pedał gazu
6. itd
na poczatek:
1. Zrób test komputerowy
2. sprawdz wtryski na przelew.
Bielecki Rafał
Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium
Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 14:53   #3
BORO 001
Dokładnie zrób tak jak napisał erbi bo taki objaw może mieć 100 przyczyn.
Stary 22-12-2009, 16:59   #4
Avionic
Model: TOURNEO
Silnik: 1.8 TDCI
Możecie mi polecić dobrego mechanika dla mojego autka z Łodzi lub okolic?
Dziś podjechałem do przygodnie spotkanego mechanika i poprosiłem o zczytanie błędów z komputera
Pojawiły się dwa
P1211 kontrola ciśnienia w szynie paliwowej
oraz
P0251 wirnik/krzywka pompy wtryskowej A
Czy to znaczy że pompa do wymiany?
Ostatnio edytowane przez Avionic ; 23-12-2009 o 11:00
Stary 06-01-2010, 15:53   #5
Avionic
Model: TOURNEO
Silnik: 1.8 TDCI
Problem zakończony
Wizyta u dobrego mechanika, diagnoza 4 wtryski do regeneracji i wymiany końcówek.
zapłaciłem 4 x 580 zł i po problemie.
p.s. warsztat naprawdę godny polecenia
Stary 06-01-2010, 15:54   #6
erbi
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
uuu troche drogo jak na regenerowane wtryski.
Bielecki Rafał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
