14-11-2018, 13:01 | #1 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 30-10-2018
Model: Focus mk2
Dymi na niebkiego przy odpalaniu
Witam, mam problem z moim Focusem. Puszcza chmurę niebieską przy odpaleniu (choć losowo, bo czasem dwa dni stał i odpaliłem, i prawie nic się nie pojawiło) i dodatkowo nierówna praca aż do rozgrzania silnika. Przy mocnym przyspieszeniu pojawia się też delikatny szary dym.
Przeszło mechaników i tyle wiem: - świece wszystkie dobre - wtryski sprawdzone, nie leją, wszystko ok. Jeżdzę autem od roku i aż bardzo mi to nie przeszkadzało, a tu nagle mechanik mówi, że tym autem powinno się nie jeździć i kolejną rzeczą jaką podejrzewa jest krzywy korbowód. (wg niego silnik pracuje beznadziejnie; zaś poprzedni mechanicy stwierdzali, że silnik jak na ten wiek i przebieg (290k) działa mega żwawo i poprawnie) I dodatkowo wiecie dlaczego, bardzo rzadko, ale jednak, ruszając na półsprzegle słychać metaliczny dźwięk (jakby metal szlifować metalem). Jak pisałem, raz na jakiś czas się to pojawi. HEELP, bo już mnie zaczyna to denerwować. |
14-11-2018, 13:07 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Dymi nie niebkiego przy odpalaniu
Pęknięta głowica
Pęknięty tłok Pierścienie |
14-11-2018, 13:11 | #3 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Dymi na niebkiego przy odpalaniu
290 tys to już sporo, i trudno wymagać od tego silnika w takim stanie, aby sie zachowywał jak prosto z fabryki, a ma objawy pasujące jak w wielu silnikach do przebiegu.
Moga być już puszczające olej, uszczelniacze zaworów, już niskie i nierówne cisnienie w cylindrach, oraz zuzycie oleju, o którym nie pisałeś. |
14-11-2018, 13:15 | #4 |
Imię: Dominik
Model: Focus mk2
oleju ubyło niewiele po 15k; bez dolewek to na pewno
Bump: a ciśnienie w cylindrach jutro będzie sprawdzone, więc kolejna rzecz może odpadnie |
14-11-2018, 13:29 | #5 | |
Imię: Artur
Postów: 1,502
Okazało się po zdjęciu głowicy że 2 tłoki były pęknięte niestety |
14-11-2018, 13:49 | #6 |
Imię: Dominik
Model: Focus mk2
Ale przy pęknietym tłoku nie straciłby czasem na mocy?
14-11-2018, 13:52 | #7 |
Imię: Artur
Postów: 1,502
Nic się nie działo
Rano po nocy chwilę telepało silnikiem a potem ok |
14-11-2018, 13:55 | #8 |
Imię: Dominik
Model: Focus mk2
I wymiana tloków czy co doszło? Cylinder w jakim stanie
Bump: No i przy sprawdzeniu ciśnienia chyba to wyjdzie? |
14-11-2018, 13:59 | #9 |
Imię: Artur
Postów: 1,502
Wyjdzie
Kupiłem drugi silnik bo nie opłacało się naprawiać Zdejmij korek olejowy podczas pracy silnikami zobacz co się dzieje |
14-11-2018, 15:37 | #10 | |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
