Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 25-03-2018, 18:13   #1
lobuz123
Avatar lobuz123
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 (145 KM )
Postów: 111
Domyślnie Alufelgi - guma, utlenianie..
Mam pytanie czym czyscicie taśmę po odwaznikach oraz osad chyba na ulteniajacym się Alu? Pojechałem z tuga oraz benzyna ale nie rusza nic. Chce wyczyścić później glinka i wosk i można zakładać 😊
Typ Pliku: jpg 20180324_123624.jpg (97.9 KB, 106 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180324_123114.jpg (96.8 KB, 100 wyświetleń)
lobuz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 18:21   #2
weuek
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: octavia
Silnik: 1.4 tsi
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Alufelgi - guma, utlenianie..
Ten "osad" to uszkodzenie powierzchni, wiec tego nie wyczyścisz - trzeba malować.
A gąbka po ciężarkach najlepiej schodzi tym:
(są zanacznie tańsze, ale ten wyszukał się pierwszy)
http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic249225_1.gif
O współczesnej drogowej pomroczności dziennej: http://tinyurl.com/jenvmux
Proste jedzenie: https://tinyurl.com/yahxdayk
Stary 25-03-2018, 18:35   #3
lobuz123
Avatar lobuz123
Model: S-max
Postów: 111
Krążek na allegro widziałem za 16 zł z przesyłką więc ok. Domyślam się że uszkodzenia nie zlikwiduje ale czarny osad wokół niego ? Nie oczekuje w tym miejscu gładkiej powierzchni lecz jak najmniej widocznych defektów.
Stary 25-03-2018, 18:41   #4
weuek
Model: octavia
Silnik: 1.4 tsi
Postów: 5,297
Za 9 zł widziałem najtaniej.
Miałem cos takiego w o wiele bardziej zaawansowaym stadium:
(tu po lekkim ruszeniu)
Zeszlifowałem, dałem podkład, lakier i na to bezbarwny.
Problem dotyczył tylko jednej (może się płyn hamulcowy sączył z zacisku), ale zachęcony efektem zrobiłem wszystkie 4 tak samo. Zajęło mi to z miesiąc chodzenia wieczorami do piwnicy.
Stary 25-03-2018, 18:48   #5
lobuz123
Avatar lobuz123
Model: S-max
Postów: 111
Efekt świetny. Trochę żałuję że nie zająłem się tym jak nie miałem opon założonych. Na ten sezon ogarnę chyba tym kółkiem i czymś doszorowac ten czarny nalot na tej uszkodzonej powierzchni. A że roboty przy tym będzie to wiem, ale akurat lubię bawić się w detaling ��
Stary 25-03-2018, 20:53   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: benz
Rocznik: 96/04x2/06
Postów: 1,255
Krążek uzywalem w zeszłym tygodniu i jest swietny.
Ten za 9zl to pewnie gat 2 , bralem za 16.9 i jest ok.
Co do renowacji felg.... mam 16tki od listopada do zrobienia w srodku strupy na zewnatrz strupy.
Chcialem oczyścić sam, ale sie poddalem, duzo ciężkiego sprzetu mam a efekty powolne, do tego powierzchnia felgi tez sie zdzierala.
U mnie w okolicy piaskowanie z malowaniem proszkowym to 350-400zl za komplet.
Jest tez gosc co czyści ręcznie i malowanie na mokro za 60zl/szt, ale pierwszy wolny termin w wakacje.
Stary 25-03-2018, 20:56   #7
gusiak11
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 586
To czarne powinno sie zmyć VALETPRO BLUE GEL WHEEL CLEANER jeśli to nie pomoże to zostaje malowanie.
Co do naklejek spróbuj aceton techniczny albo nitro powinno pomóc, ja tą pianke czymś myłem ale nie pamiętam czym, efekt był taki ze to sie robiło miękkie i bez problemu rolowało sie pod palcem albo wystarczyło zdrapać paznokciem
Regulamin $23
gusiak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 14:45   #8
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 1.8, 2.0 Pb/ 4.2 Pb+LPG
Rocznik: 2002, 2006, 2008/ 2010
Postów: 943
nitro zmywa większość klejonych cięzarków a raczej taśmy po nich. te czarne plamy wyglądają mi juz na nie tyle wżery co korozje i lakier "puszcza" bąbelki. Jesli nie chcesz odnawiac całych (tym bardziej że to wewnętrzna strona) to można przetrzec papierem drobnym i psiknąc sprayem do felg ale może się okazać że lakier zacznie odchodzić płatami w tych miejscach jak zaczniesz. Kilka felg tak robiłem i trzeba było się dobrze przyjrzeć żeby było znac.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 00:06   #9
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 410
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jest osad z kleju, albo glinka a dla leniwych kwas chlorowodorowy 1 do 10 .
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
