Stary 12-05-2018, 21:49   #11
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Domyślnie Odp: Wymiana dysz spryskiwaczy
Walnij silikonem pod dysze za nim je założysz, dla pewności, że nie będą przeciekać.
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 13:53   #12
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Najlepiej kupić z uszczelkami i po problemie
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 14:30   #13
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
One fabrycznie są na uszczelce.
Stary 13-05-2018, 14:54   #14
piotrex123
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Focus II
Silnik: 1.6
Postów: 125
To silikonować czy nie ?
piotrex123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 15:07   #15
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Ja uważam że to słaby pomysł.
Stary 13-05-2018, 15:20   #16
piotrex123
Model: Focus II
Silnik: 1.6
Postów: 125
Jaki jest powód wgl tego przeciekania w fokach? wąskie uszczelki czy tak parcieją ?
Stary 13-05-2018, 21:42   #17
dorsiu
Imię: Przemek
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Napisał piotrex123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz obawy co do silkonu i uszczelnienia, to proponuję założyć mate wygłuszającą z diesla. Może wygłuszenia wielkiego nie doznasz, ale ewentualna woda przeciekająca przez dysze zatrzyma się na wygłuszeniu, a nie na głowicy silnika i w dołkach świec. Tylko wygłuszenie to już od 100 zł wzwyż, silikon zaś 6 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 13-05-2018, 22:43   #18
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
W benzynowych Mk2 (przynajmniej FL) też jest mata, tylko na forum urosła legenda, że to jedynie do Diesli dawali. Tak samo, jak dolna osłona plastikowa.
W używanych często wygłuszenia nie ma, ale to świadczy o historii auta.
U siebie mam wygłuszenie maski i dolną osłonę silnika. Obie od początku, kiedy auto wyjechało z salonu i nie były to dodatkowe opcje wyposażenia.
Silikonu bym nie dawał, bo czasem dysze trzeba wyjąć (choćby do porządnego wypolerowania maski, czy (tfu, tfu) lakierowania. Silikon zostawia niepotrzebny śmietnik a różnice temperaturowe i działanie samego płynu zrobią swoje, więc silikon i tak raczej długo nie potrzyma.
Pozostałbym przy fabrycznym uszczelnieniu nowych dysz. Grzanie warto przełożyć, skoro masz w obecnych. Może się kiedyś przydać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 22:53   #19
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Warto dodać, że dysze podgrzewają się razem z przednią szybą.
Stary 14-05-2018, 09:53   #20
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W benzynowym 2.0 (mk2 nie lift) (W 1.8 chyba też, bo to ten sam silnik) jest i mata wygłuszająca na masce jak i dolna plastikowa osłona.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
