21-05-2018, 15:25 | #1 |
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: SMAX
Silnik: 1,8 DISEL
Postów: 14
1,8 tdci brak mocy na 6 biegu max predkosc 160km/h
Witam kolegow prosze o pomoc posiadam forda s max 1,8tdci 125KM Z 2007r niestety auto jedzie max 160km/H i TO Z WIELKIMI PROBLEMAMI na 5 biegu rozpedza sie do 150 przy lekkim wzniesieniu na 6 biegu predkosc spada do 140 . obrotomierz na 6 biegu nie moze przeroczyc 3tys .Zauwazylem na biegu jalowym miedzy 1500 a 2000tys ibrotow dziwnie faluje silnik . komputer nic nie pokazuje zadnych bledow wymienione turbo sprawdzone interc... nie mam juz pomyslu co moze byc przyczyna bardzo prosze o POMOC
21-05-2018, 17:10 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: s max 1,8 tdci brak mocy na 6 biegu max predkosc 160km/h
A tak prozaiczne rzeczy jak filtry paliwa i powietrza przypuszczam, ze byly zmieniane?
Mozliwe, ze jest problem z EGR-em, sprawdz katalizator czy nie jest zabity syfem. A wymiana turbiny, to na jakiej podstawie byla wykonana? |
21-05-2018, 17:22 | #3 |
Imię: PIOTR
Model: SMAX
Silnik: 1,8 DISEL
Postów: 14
filtry wymieniane byly miesiac temu gdy byla robiona uszczelka pod glowica kupilem samochod wlasnie z uszkodzona uszczelka takze wymienilem turbine bo stara miala luz na wirniku i zgiete 2 lopatki
Ostatnio edytowane przez chelmik24 ; 21-05-2018 o 17:23 Powód: egr zaslepiony i nie wyrzuca zadnego bledu |
21-05-2018, 18:36 | #4 |
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Podciśnienia w porządku?
21-05-2018, 20:34 | #5 | |
Imię: PIOTR
Model: SMAX
Silnik: 1,8 DISEL
Postów: 14
22-05-2018, 08:39 | #6 | |
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: S-MAX
Postów: 37
Skoro turbina była naprawiana to powinna zostać na nowo wyregulowana sztanga od geometrii łopatek - zakład powinien to zrobić. Wiem, że mała różnica w ciśnieniu doładowania na + lub - w zależności od zadanych parametrów może przyczynić się do znacznego spadku mocy. Fordy pozwalają na wykonanie jakichś logów dynamicznych MAF, MAP, dawki paliwa itp? |
11-08-2018, 11:40 | #7 |
Zarejestrowany: 14-07-2018
Model: S-mAX
Postów: 6
Odp: 1,8 tdci brak mocy na 6 biegu max predkosc 160km/h
11-08-2018, 18:25 | #8 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jakies bledy komp wywala w Twoim przypadku? |
11-08-2018, 19:49 | #9 |
Model: S-mAX
Postów: 6
Jak zauważyłeś faktycznie podaję inny silnik, aczkolwiek objawy są identyczne. Na 5 max 150 przy około 3,5 tys. Obrotów, Na 6 max 160, na około 3 tys obrotów, może byłoby więcej ale po wielu wielu minutach. S-max 2008 2.0 tdci Błąd P0299 Filtr paliwa wymieniony niby 5 tys kilometrow temu przez poprzedniego właściciela. FV na duży serwis filtrów i olej Egr zaślepiony, (poprzedni właściciel) dpf brak(poprzedni właściciel), pierwszy, drugi bieg kopnięcie, na 3 brak werwy. Maf do 125 g Czy czujnik kopiowania turbo może działać tylko częściowo? Czy działanie turbiny może być częściowe - 3 bieg i brak odpowiedniej dynamiki, dalej tylko gorzej. Spalanie w zakresie pracy turbo rewelacja poniżej turbo i powyżej masakra. Średnie z tankowania wyszło 11,5 litra po mieście. Pozdrawiam Marcin Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka |
11-08-2018, 21:19 | #10 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Czyli zbyt niskie cisnienie doladowania.
Zapotrzeowanie na moc rosnie wraz z predkoscia tak wiec im wyzszy bieg tym problem bardziej odczuwalny. Czujnik kopiowania turbo jak najbardziej moze byc za to odpowiedzialny jak i wiele innych rzeczy. Tylko ze o tym to juz bylo wiele razy na forum. - szczelnosc ukladu dolotowego - uklad sterowania turbo - czujnik MAP - wreszcie geometria turbiny Troche do sprawdzenia jest... |
