12-05-2018, 12:48 | #1 |
Zarejestrowany: 10-05-2018
Model: Mk3
Silnik: EcoBoost
Postów: 17
Kabel USB nie ładuje telefonu
Witam ponownie,
W swoim Focusie między siedzeniem pasażera (z przodu) a drążkiem zmiany biegów wychodzi kabel z gniazdem miniUSB do którego jest podłączony drugi kabel jako przejście na microUSB - wygląda to mniej więcej tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak niestety końcówka microUSB jest już "wyrobiona" przez co trzeba ją wyginać pod kątem 45* aby ładowało telefon. Zamówiłem więc taki kabel: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jednak po podłączeniu nie reaguje on w ogóle. Musi to być jakiś specjalny kabel? Ew. może ktoś wie gdzie taki kabel nabyć. |
12-05-2018, 13:24 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Odp: Kabel USB nie ładuje telefonu
Możliwe, że jest za długi i/lub marnej jakości przez co jest na nim zbyt duży spadek napięcia i komórka nie chce się ładować.
"Dobry" kabel USB to cena około 30zł / 1m. |
12-05-2018, 13:35 | #3 |
Model: Mk3
Silnik: EcoBoost
Postów: 17
Właśnie ten kabel ma jedynie 1m, stary ma ok 15cm
12-05-2018, 15:19 | #4 | |
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: MK3 FL
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 93
12-05-2018, 22:04 | #5 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Ten port USB jest do radia i ma odtwarzać pliki z pamięci flash. Porty zgodne ze specyfikacją USB 2.0 podają maksymalnie pół Ampera (500 mA). Większość smarfonów, zwłaszcza "patelnie" ponad 5 cali, nie chce reagować na cokolwiek poniżej 1 A. Zwróć uwagę na prąd wyjściowy ładowarki telefonu z zestawu. Ile ma? 1,5 A, 2 A, 3 A? Takie teraz dają i to bez quick charge, które przechodzi na 9 V w zgodnych urządzeniach. Smartfony zwykle w granicach 2 A, Tablety do 3 A. Większość potrafi wejść w tryb powolnego ładowania po podłączeniu do komputera, ale w samochodowym audio to może być za mało (jak telefon nie wykrywa i nie proponuje wyboru trybu połączenia z komputerem itp., to nie będzie działać).
Podsumowując, sprawdź w specyfikacji radia / instrukcji audio, jaki jest maksymalny prąd wyjściowy portu USB. Obstawiam, że 0,5 A, bo więcej nie trzeba. Żeby ładować cokolwiek większego, niż stary, mały smarfon, trzeba użyć normalnej ładowarki samochodowej, która poda tyle Amperów, ile telefon lubi. 1 A na ogół wystarcza do ładowania większości telefonów, ale podczas włączonego ekranu i uruchomionej nawigacji, lepiej mieć już te 2,1 A, czy ile tam te ładowarki na ogół teraz mają. Inaczej zużycie może być większe niż ładowanie. Każdy dodatkowy kabel, przejściówka itp., zwłaszcza marnej jakości i większej długości, będzie dodatkowo zmniejszać prąd. I nawet jeżeli jakoś coś wcześniej działało, to z kolejnym elementem po drodze już może dostawać za mało prądu. Dla sprawdzenia teorii, podłącz sobie jakiś archaiczny odtwarzacz MP3, czy dowolny gadżet zasilany z USB 2.0 i zobacz, czy będzie zasilany. Edit: Sam się trochę zakręciłem - założyłem, że chodzi o port USB w podłokietniku. Napisałeś, że "wychodzi"... Skąd, gdzie jest podłączony, jakie ma ma źródło zasilania (zapewne jakaś przetwornica 12 V - 5 V). Wówczas tam też jest pytanie, ile ona podaje amperów. Widać jakaś samoróbka dokładana, a ja styrany wieczorkiem już słabo kojarzę, stąd z automatu pisałem o fabrycznym USB. Pewnie poprzedni właściciel kombinował z zasilaniem wideorejestratora (większość wciąż korzysta z mini-USB). No chyba, ze to twoje własne dzieło. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 12-05-2018 o 22:16 |
12-05-2018, 22:33 | #6 | |
Model: Mk3
Silnik: EcoBoost
Postów: 17
Sęk w tym, że to auto ma 2 lata i jest prosto z salonu zatem o żadnych przeróbkach tutaj raczej mowy nie ma. Wejście USB do radia właśnie jest w innym miejscu (nie w podłokietniku tylko pod konsolą) a pod tym "wychodzącym" kablem sądząc po prędkości ładowania (porównuje do zwykłej ładowarki) może być z 2A (nie mam niestety możliwości sprawdzenia realnego natężenia) Jutro porobię zdjęcia i wrzucę, może coś więcej pokażą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-05-2018, 14:01 | #7 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,363
Port USB w Focusie na pewno nie podaje więcej niż 0,5A.
Jeśli jakimś cudem coś tam więcej by było, to raczej 1A. |
13-05-2018, 15:04 | #8 |
Model: Mk3
Silnik: EcoBoost
Postów: 17
Ok, porobiłem zdjęcia jak to wygląda:
Owy kabel wychodzący między lewarkiem zmiany biegów a fotelem pasażera: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I zakończony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I dotychczasowy kabel do niego (przejście na microUSB): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
13-05-2018, 19:25 | #9 |
Imię: Aleksander
Model: MK3 FL
Postów: 93
Ty brałeś to auto z salonu? Bo na moje to tego kabla tam być nie powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-05-2018, 19:26 | #10 | |
Model: Mk3
Silnik: EcoBoost
Postów: 17
